Hitzeproblem
#41
(17.01.2018, 19:48)Murphy0515 schrieb: Moin Friedrich,
weißt Du wie lange das "Wasserlose" hält? Gibt es da Wechselintervalle die man unbedingt einhalten sollte.
Was ist wenn Dir auf einer Tour der Kühlerschlauch platzt oder die Heizung undicht wird..... Hast Du Ersatz dabei?
Danke und beste Grüße
Claus
hallo,
habs jetzt seid 8 oder 9 jahren drinnen, laut aussage der werkstatt wird es nie mehr getauscht!
hab auch nie was nachfüllen brauchen bis jetzt.
Das Problem des zu heißen Motors wird man mit dem "wasserlosen Kühlmittel" nicht beheben. So weit ich es noch in Erinnerung habe, fiel der Test / Bericht im Oldie-Magazin damals nicht unbedingt nur positiv aus. Ein einwandfrei funktionierendes Kühlsystem war (so weit ich mich erinnere) unabdingbare Vorraussetzung für das Mittel.
Die spezifische Wärmekapazität & der Wärmeübergangskoeffizient vom Wasser/Frostschutzgemisch waren eindeutig besser als von dem "wasserlosen Kühlmittel".
Einen zu heißen Motor wird man damit also nicht besser kühlen, nur weil die Flüssigkeit sich nicht ausdehnt - der Motor bleibt dann immer noch zu heiß.
Gott sei Dank habe ich den Beitrag nicht mehr vorliegen, sonst müsste ich genauer nachgucken... Grübeln
GG
das mit dem wasserlosen kühlmittel hatte ich auch schon mal überlegt, aber wieder verworfen, weil nach den Informationen die ich gefunden habe der vorteil erst bei höheren Temperaten ist. bei 100 grad ist das klassiche im Auto wohl besser.
um die Temperatur zu senken muss halt aller Dreck (ist eh fast nur Rost) raus. mit spülen wirst da nach meiner Erfahrung nur geringen Erfolg haben. ich bin dazu übergangen das Kühlmittel öfters zu tauschen, und bilde mir ein das das kühlmittel mit der Zeit immer länger "sauber" bleibt. Am meisten Dreck kommt beim Absaugen der Wasserkästen im Kühler raus.
Sinnvoll ist es sicher mal zu klären wie alt der Kühler ist, bei jahren aufwärts hat der seine Halbwertszeit wohl erreicht.
ich werde im Frühjahr noch mit der Zündungseinstellung experimentieren, das vieleicht auch noch bringen.
Herbert
ich kann hier jetzt nur aus erfahrung sprechen, fahre das mittel seid jahren und hatte nie mehr probleme mit der temparatur und noch immer den ersten kühler drinnen in meiner c2 mit big block motor! klar hört man viele sachen, is aber nur hören sagen mehr nicht glaub ich, meist reden die negativ die es gar nie in verwendung hatten oder haben....
aber ich muss gestehen, habe mir letztes jahr im september noch ne c3 von 1980 gekauft , da passt alles mit der temparatur und ich würde es jetzt erstmal nicht tauschen auf wasserlose kühlflüssigkeit, aber jetzt einfach aus kostengründen und halt wie gesagt weil alles passt. sollte da mal der kühler oder die wasserpumpe getauscht werden,so das ich die flüssigkeit eh auslassen muss, in diesen zusammenhang würde ich es wieder machen ja, alleine schon deshalb, weil dann nichts mehr rostet im system Zwink
Frostschutzmittel ist auch gleichzeitig Rostschutzmittel.
Das richtige Frostschutzmittel 50:50 mit Wasser verdünnt sollte nichts rosten lassen.
Gruß Bodo
  Anlasser Hitzeproblem Zerberus82 13 5.445 12.09.2021, 22:59
Letzter Beitrag: Peter 01
  Drehzahl- oder Hitzeproblem 427er StingJay 20 6.446 08.09.2021, 13:44
Letzter Beitrag: StingJay
  Hitzeproblem? plansch 18 9.175 02.07.2013, 22:24
Letzter Beitrag: daabm
Smile Anlasser Hitzeproblem und die Behebung? Sandro 19 10.115 17.05.2004, 00:01
Letzter Beitrag: Delco
