Idee für Kennzeichenhalter vorne??
#41
240x130?
Dachte die kleinen sind 255x130?
ja die 255x130 werden auch mit Sondergenehmigung eingetragen, aber dafür gibt es keine fertigen Halter, aber für die 240x130 schon..... dumdidum und die 1,5 cm sieht man mit bloßem Auge ja sowieso nicht..... Kopfschütteln
Es sei denn du bist ein gaaaaaaaaaaaaaanz genauer..... Yeeah!
Wie gesagt, man muß immer ein wenig tricksen..... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Hat jemand eine Idee, wie man vorne ein deutsches Kennzeichen montieren kann?
Ich habe mal die Frontabdeckung abgeschraubt und da sind an den US-Kennzeichen-Löchern nur Vertiefungen, keine Löcher.
[Bild: 33179649up.jpg]
Kann ich da einfach reinschrauben?
Stefan
Hallo Stefan,
einzeiliges oder zweizeiliges Kennzeichen oder gar kleines Mopedschild?
Macht ja doch einen Unterschied, wie das Kennzeichen dann später in oder vor der Aussparung sitzt.
Eventuell brauch man dann auch noch ein Distanzstück.
Meine EU-C4 hat schon ab Werk vorn ein Abstandsstück, an welches der Kennzeichenhalter geschraubt wird, kann mal schauen, wie das befestigt ist.
Eine Alternative zu Schrauben wären vielleicht auch richtig gutes, doppelseitiges Klebeband?
Jörg
Guter Punkt: Ich habe ein einzeiliges, dreistelliges Kennzeichen, 30cm Breite, das passt locker IN die Halterung.
Stefan
Da hast du Glück, die breiten einzeiligen und großen zweizeiligen Kennzeichen stehen nämlich über die Aufnahme raus und brauchen ein Distanzstück.
In deinen Fall wäre ja fast so ein schweizer Kennzeichenhalter perfekt:
[Bild: 10.jpg]
Aber keine Ahnung, wo man sowas heute noch bekommt.
Grad mal nachgeschaut, der Eurovetten-Kennzeichenhalter ist genauso befestigt wie das normale Cover mit dem Corvette-Schriftzug.
Zwei Haltelaschen oben und zwei Schrauben unten.
In die vier Vertiefungen für die US-Kenzeichenschrauben kann man einfach reinschrauben, ist nur der Schaumstoff-Prallschutz dahinter.
Für ein deutsches Kennzeichen aber eher sinnlos, da das etwas weniger hoch ist und die Schraubpunkte drüber und drunter rausschauen.
Sieht ziemlich unschön aus.
Vielleicht bekommt man ein 30cm Kennzeichen auch genau in einen US-License Plate Rahmen (US-Kennzeichen 6"x12"= ca. 15,24cm x 30,48cm)
und kann den Spalt, der durch die geringere Höhe des deutschen Kennzeichens entsteht, mit einer Blende ausfüllen.
Oder man baut sich einen passenden Rahmen selbst.
Bei größeren Kennzeichen würde ich das Cover drauflassen und an den Schraubpunkten dahinter eine U-förmige Halterplatte anbringen, die von unten vor das Cover geführt ist.
Kann man eventuell sogar so machen, dass der Corvette-Schriftzug vom Cover noch knapp drüber rausschaut, die Mindest-Anbringungshöhe von 20cm sollte bei einer nicht tiefergelegten C4 noch gegeben sein. Anströmung vom Kühler wäre jedoch zu beachten.
Jörg
p.s. Überlege grad mir sowas mal zu basteln, hat jemand zufälllig ein US-Cover mit Corvette-Schriftzug übrig, was er nicht mehr braucht?
Ein kleines schweizer Cover mit Corvette-Schriftzug wie auf dem Bild wäre auch interessant.
Recht ideal passen die kleinen zweizeiligen Leichtkraftrad-Kennzeichen, falls das in deiner Stadt/Landkreis eine Option ist.
2012 Cadillac CTS-V Sedan, M6
(09.07.2018, 01:05)Eckoman schrieb: Recht ideal passen die kleinen zweizeiligen Leichtkraftrad-Kennzeichen, falls das in deiner Stadt/Landkreis eine Option ist.
Stimmt
[Bild: 33189204ad.jpg]
Ja, der Schweizer Kennzeichenhalter wäre perfekt. Am liebsten würde ich den natürlich einfach kaufen, hat hier jemand eine Idee wo es sowas noch gibt? Als Alternative könnte man sich sowas evtl. 3D-Drucken. Nur müsste man dafür erstmal das Originale Cover genau vermessen, damit auch wirklich die Krümmung stimmt.
Stefan
  '95 NSW vorne geht nicht - Lichtschalter defekt? man-in-white 8 5.541 27.07.2021, 15:32
Letzter Beitrag: ratprof
  Bremse vorne DS7Dennis 11 15.327 24.03.2021, 22:55
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Standlicht und Blinker vorne C4 95 man-in-white 6 9.092 11.07.2020, 20:51
  C4 Wie entferne ich die Kennzeichenabdeckung vorne therealcosmo 3 6.441 23.11.2019, 21:32
Letzter Beitrag: therealcosmo
  Kabelwirrwarr Beleuchtung vorne milhouse 5 13.010 01.04.2019, 11:01
Letzter Beitrag: milhouse
