Moser 4 Ventil Small Block
#41
Andere Seite
Ralf
Airbox
Man beachte die beiden riesigen Saugkanäle mit den ovalen Drosselklappen.
Ralf
Zitat:Gibt es. macht einen Höllenlärm.
Gibt es auch in leise
Und einstellen kann man es bis auf 2 Grad genau
Mfg Jörg King
und bleibt so genau 500km lang und dann fliegt es hin und her........
Zitat:und bleibt so genau 500km lang und dann fliegt es hin und her........
Echt Frage bei mir ist der Gear Drive schon seit fast 38000 Km drin und macht keine Probleme
Und egal wo ich ihn sonst verbaut habe läuft einwandfrei
Man muß ihn nur vernünftig einmessen
Mfg Jörg King
für show&shine ist er ja OK. Im Motorsport verwendet ihn niemand, haben wir ausnahmslos doch alle probiert, und gehen auf Kette oder besser Riemenantrieb über. Die einzigen die das aushalten sind von DannyD oder Milodon und auch die halten vielleicht eine Saison.
niemanden aber auch niemand im Motorsport fährt die weil alle sie nicht richtig einmessen können, aber was wissen den alle auch schon Engel-3.
i
Tipp: Zündungsverteiler fix einstellen wie im Motorsport üblich und nach 1 Rennen am Stand Zündung kontrollieren und sich wundern wie die Zündung durch die Gegend springt. histoCup reicht da schon
ist aber richtig gut jemanden vorzugaukeln man hätte einen Rootslader unter der Haube
Zitat:niemanden aber auch niemand im Motorsport fährt die weil alle sie nicht richtig einmessen können, aber was wissen den alle auch schon Engel-3 . i
Tja dann werden sie woll was verkehrt machen. Ich habe noch nie Probleme mit Pete Jackson gehabt
Und ich habe reichlich in den letzten Jahrzenten verbaut
Und wie gesagt in meinem Motor ist der Antrieb seit 1992 drin und das ohne Probleme
Aber wenn ich das jetzt so lese weiß ich warum die Motoren alle keine Leistung haben Teufel
Zitat:st aber richtig gut jemanden vorzugaukeln man hätte einen Rootslader unter der Haube
Wie schon geschrieben den gibt es auch leise meinen hörst du nicht
Aber jedem das seine
Mfg Jörg King
Also ich habe Jörgs rote auch schon 2-3mal gehört und kann bestätigen, dass man kein Gejaule hört. Und es ist nicht so, dass der Auspuff alles überlagern würde.
Also es geht wohl immerhin so leise, dass es niemandem auffällt.
Genau hingehört habe ich aber auch noch nicht, weil ich das hier nicht wusste. Merks mir aber mal vor. Zwinkern
Sei es wie es sei, von der Verlustleistung des NW-Antriebes dürften sich mit dem doppelten Zahnradantrieb der Nockenwelle keine Vorteile ergeben. Von der Genauigkeit der Steuerzeiten ist die kurze Serienkette mit Sicherheit hinreichend genau.
Kurze Erklärung dazu: Durch Längung der Kette im Bertrieb entsteht über Laufzeit eine Verschiebung der Steuerzeiten, die natürlich umso größer wird, je länger die Kette ist. Um dem zu begegnen werden heutezutage sogenannte vorgereckte Ketten verbaut !
Und von der Einfachheit der Montage, Kosten, Geräusch und dem Gewicht dürften die Vorteile auf Seite der Kette liegen.
Wutzer
Vorgereckte Ketten sind doch keine neue Erfindung.
Wenn ich mich recht erinnere wurden die "normalen" Ketten mit 60 % der Bruchlast gereckt, die Automotive mit etwas mehr.
  Chevy Small Block V8 350 Überholung Carioca83 6 2.755 10.04.2023, 09:48
Letzter Beitrag: Carioca83
  GM LS Block daabm 7 4.649 16.02.2022, 22:48
Letzter Beitrag: daabm
  Fragen zu Ventilführungen -327er Small Block Noplan 6 6.935 14.09.2020, 11:10
  Ich mache aus einem Chevy Small Block einen 12 Zylinder Flat Head Frank the Judge 3 4.129 03.12.2015, 23:15
Letzter Beitrag: jwause
  LS7 Block schweißen? KHH 11 4.787 18.11.2015, 17:59
Letzter Beitrag: keineAhnung
