Motoröl drückt über Entlüfter raus
#41
Es gibt auf der Beifahrerseite in Fahrtrichtung vorne unten am Block (um die Ecke ist die Benzinpumpe) zwei übereinander angeordnete Gewindebohrungen - eine ist ein Sackloch, die andere aber ein Durchgangsloch, das direkt in den Kanal mündet, wo sich der Benzinpumpenstößel bewegt. Schau mal, ob dieses Loch mit einer Schraube verschlossen ist.
Dann könnte es noch der Simmering des Balancers sein.
Oder eine der Schrauben der Ansaugspinne - die kannst Du mal nacheinander rausdrehen und mit einem KLEINEN Batzen Hochtemp.-Silikon wieder einsetzen. Aber nur soviel, daß die Schraube beim Einsetzen kein Silikon nach unten in den Motor drückt (also nur Gewinde und Schraubkopf dünn beschmieren).
Ölwannendichtung wäre latürnich auch noch möglich....
Ist denn in letzter Zeit mal was an Ölwanne, Balancer, Ansaugspinne oder Benzinpumpe gemacht worden?
huldigen huldigen huldigen huldigen
Zunächst erst einmal meinen herzlichsten Dank für diese rege Diskussionsbeteiligung,
und dieses hat nun hoffentlich auch zum Ziel geführt.
Das Problem wurde offensichtlich gefunden.....
Zunächst erst einmal zu Thomas seinen Einwerfungen. Volltreffer kann ich nur sagen.
Mein Schrauber rief mich nachmittags ganz aufgeregt an. Das Problem sei gefunden.
Tatsächlich war wohl an der Ansaugspinne, eines der vielen Befestigungslöcher für diverse Anbauten durchgängig.
Hier ist dann, nachdem der Motor auf Betriebstemperatur war, das Öl entsprechend Dünnflüssig wurde und ordentlich rotierte ein Leck.
Das Öl entwich über diese Leckage und verteilte sich somit durch den Fahrtwind, bzw. das Lüfterrad über die beagten Stellen.
Es ist doch unfassbar, das solch ein kleines Ding, solch ein kleiner Bolzen die Massen beschäftigt.
Nun, werde wenn es das Wetter zulässt, morgen das Schätzeken aus der Werkstatt holen und einige Riemrunden drehen und berichten.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hallo-gruen
alle Zusammen.
Hab heute mein Schätzchen nach Hause geholt.
Alles super, kein klingeln, kein Öl.
Hier noch mal ein Foto vom Übeltäter,
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Diese beiden Bolzen haben gefehlt.
Denen hat man überhaupt keine Beachtung geschenkt. Und das die Bohrungen dann auch noch durchgängig waren...... Kopfschütteln
Wieder was dazugelernt.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Ende gut, alles gut.
Ich freue mich für Dich, wollen wir hoffen, dass dieses Jahr noch ein paar trockene Tage und ein paar Miles auf den Zähler kommen. Dann klappt es hoffentlich auch bald mal mit einem Treffen. Merk Dir das schon mal vor www.us-car-convention.de. Ist noch ein wenig Zeit bis dahin, aber ich glaube Lichterfeld F60 muss es nicht mehr sein.
Sind ja nur die Haltebolzen der Einlassspinne , wer braucht die schon.
Schoen, dass alles geklaert ist. Schade, dass es kein Vettewetter ist.
@ Oeli: Nehm ich in den Kalender mit auf. VD
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Verschlusskappe Motoröl warwickfna2020 10 1.916 04.07.2023, 09:51
Letzter Beitrag: corvette
  Erfahrungen mit MPM Motoröl droemm 18 4.603 19.05.2023, 14:27
Letzter Beitrag: K.H.
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 2.482 06.02.2023, 22:07
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 5.530 23.11.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Motoröl Dragonhunter 52 24.573 28.10.2022, 08:34
Letzter Beitrag: JS-MAWA
