Themen: 82
Baureihe: IDP C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2016
Baureihe (2): 1992
Baujahr,Farbe (2): EX C4
Baureihe (3) : 2000 2008
Baujahr,Farbe (3) : Ex C5EX IDPC6
Zitat:Original von Ralf. P.
Hallo Mijosch,
dein Rad hat im Innenkotflügel geschliffen, ich vermute Passabfahrten oder Rennstrecke. Bau das Rad mal aus und sieh dir deinen Innenkotflügel genau an. Ich vermute, es ist die Vorderseite des Kotflügels. Das kommt, wenn die Lage des Rades zum Kotlügel nicht stimmt, kann man aber in bestimmten Grenzen einstellen.
Ralf, schau dir mal den Reifen an. Er ist komplett auf der Innenkante abgefahren.
Der Rest ist noch Top
Wenn diese Abnutzung vom Innenradkasten kommen soll, müßte der aus Stahl sein.
Ist aber aus PE und hätte sich lange vor dem Reifen verabschiedet.
Auf den Bildern sieht man eine unterschiedliche Abnutzung der beiden Reifen.
Der eine ist komplett auf der Innenkante abgefahren wobei das restliche Profil noch gleichmäßig
aussieht. Deutet auf Nachspur hin.
Der andere Reifen ist mehr gleichmäßig schräg abgelaufen. Deutet auf falschen Sturz hin.
Die komplette Achsgeometrie steht zum Mond.
Also, 80.- Euronen fürs Vermessen investieren und gut ist. ( Vorher neue Reifen drauf )
Gruß Ingo
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
@Ralf
Werde ich kontrollieren.
Es haben sich schon mehrere Reifenhändler die Geschichte angesehen. Bei falscher Fahrwerksgeometrie kann ein solches Bild nicht entstehen. Vielleicht sieht man das an den Pics nicht richtig. Man könnte annehmen, dass da auf einer Drehbank bissel viel Material abgenommen wurde. Schleifen oder geschliffen hat da aber nix. Die naheliegendste Erklärung ist die Sache mit zu niederem Luftdruck in Verbindung mit den EMT.
Zurzeit sind keine 245er GY verfügbar, sodass ich auch keine Vermessung angehen kann. Ich werde aber berichten
Nr. 30
Themen: 128
Baureihe: Z06, ehemals
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (2): C3, ehemals
Kennzeichen (2): TF BB 427
Baureihe (3) : C8
Hallo Ingo,
derartig tiefe, örtliche Auswaschungen lassen sich nicht durch allein durch falsche Fahrwerkseinstellungen erklären. Wo soll den diese Hohlkehle an der Seite der Lauffläche herkommen? Dazu müsste er doch mit dieser Reifenkante ständig auf einer Schiene gefahren sein. Ich bleib dabei: Da hat was geschliffen.
Das PE ist härter als der Gummi. Ich tippe auf die äußere vordere Kante im Innenkotflügel.
@ Mijosch:
Schlag mal die Lenkung voll nach rechts ein und sieh nach, wieviel vorn rechts noch Luft zwischen Kotflügel und Reifen ist. Dann lass mal diesen Kotflügel belasten und sieh dir den verbleibenden Zwischenraum an.
Ralf
Themen: 162
Baureihe: C6
Sodele...... Reifen sind montiert und am Montag gehts zum Vermessen.
Es wurde eine Anfrage an Goodyear gestellt bezüglich Reifenluftdruck.
Mindestluftdruck bei Vollast: 2,8 bar vorne und 3,1 bar hinten.
Der General schreibt nur 2,1 bar vor
Egal, was jetzt die Vermessung zeigt, so eine Profilabnutzung kommt wohl doch nur durch falschen Luftdruck bei EMTs
Nr. 30
Themen: 64
Baureihe (2): 2004, 2013
Baujahr,Farbe (2): Porsche 997, Abarth 595
Zitat:Mindestluftdruck bei Vollast: 2,8 bar vorne und 3,1 bar hinten.
Bei Vollast bedeutet doch auch bei entsprechender Erwärmung? Die 2.1 bei kaltem Reifen.
Hat Goodyear definiert was sie mit Vollast meinen?
Trust the Cafe Racer...
Themen: 534
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Die Luftdruckangaben von GY sind purer Unsinn!
Themen: 128
Kennzeichen: TF ZO6
Baureihe (3) : C8
Hallo Mijosch,
mit Volllast meinen die sicher:
- Max. Auslastung der zulässigen Radlast des Reifen.
- Max. Ausnutung des Geschwindigkeitsindexes.
Insofern hätten die nicht unrecht, aaaber..... zumindest den Load- Index lastest du ja nicht aus, deshalb ist die Angabe viel zu hoch.
Mit deinem Abnutzungsbild bin ich immer noch der Meinung, dass da etwas geschliffen hat.
Ralf
Themen: 162
Baureihe: C6
KLICK
Und nun? Fährt jemand 2,8 und 3,1 bar?
Nr. 30
Themen: 64
Umrüstung? - sind doch die Erstausrüstungsreifen...
"Der Fahrzeughalter...Luftdruckwerte...ergänzt werden müssen."
Versteh ich nicht. Sollten die deutschen Goodyear Leute mal dringend mit dem Hersteller kommunizieren?
Themen: 162
Baureihe: C6
Zitat:Mit deinem Abnutzungsbild bin ich immer noch der Meinung, dass da etwas geschliffen hat.
@Ralf
Die Radhäuser sind soweit in Ordnung. Da hat nix geschliffen
Nr. 30
