Profilbild Vorderrad - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74) +--- Thema: Profilbild Vorderrad (/showthread.php?tid=64529) |
Profilbild Vorderrad - mijosch - 01.07.2012 Vorhin hab ich mal die Räder kontrolliert. Folgendes Profilbild zeigen die Vorderräder: Dürfen die Innenflanken nach ca. 26tkm schon so aussehen? Der Luftdruck beträgt übrigens 2,1 bar kalt. RE: Profilbild Vorderrad - speed300 - 01.07.2012 Typische Verschleiß von Autobahn kreiseln Gruß W... - mijosch - 01.07.2012 Könnte es zu niedriger Luftdruck bedeuten? In Verbindung mit den härteren EMT-Flanken?? - Goofy - 01.07.2012 gelöscht, da doppelt. - Goofy - 01.07.2012 Bei zu niedrigem Luftdruck sollte der Verschleiß an beiden Flanken größer sein als in der Innenfläche. Ich würde eher auf etwas zu viel positiven Sturz oder schnelle Kurvenfahrten (NS oder so) tippen. Das gleiche Tragbild bei identischem Reifenluftdruck hatte ich auch immer wieder, obwohl ich die Achse nach dem ersten Reifensatz (15000km) hatte vermessen und einstellen lassen. Bei mir war aber die NS mit einer der Gründe für den hohen und ungleichmäßigen Verschleiß. Gruß Thomas @Nachtrag Ein Fülldruck von 2,1 Bar im Kalten Zustand ist in jedem Fall ausreichend, ich habe meistens etwas weniger aufgefüllt, um im warmen Zustand nicht zu viel Druck im Reifen zu haben. 1,9 - 2 Bar im kalten Zustand empfand ich als ausreichend, im warmen Zustand waren es dann locker 2,3 Bar. - yellow postman - 01.07.2012 Bei meiner Z06, das gleiche Bild, nur das der Draht auf den letzten 2 cm bei 30.000 km durch kam. Der Rest des Reifens, gute 4mm. Ich kann nur jedem Empfehlen, öfters mal nach ganz hinten am Reifen schauen ! cu Volker - mijosch - 02.07.2012 Dieses Bild zeigte sich bei 3 unterschiedlichen Fahrzeugen mit Benzinverbräuchen zw. 10 und 12 Liter. NS oder HHR haben die nicht gesehen . Bei 2 Reifen waren schon tiefe Risse und Stoff erkennbar Diese Stellen lassen sich eigentlich nur inspizieren wenn der Wagen auf der Bühne steht, oder wenn man weiss wo man gucken muss. @C6-Fahrer mit Originalbereifung Kontrolliert mal bitte alle die Innenflanken der Vorderräder. Im Manual steht in etwa, dass die Höchstgeschwindigkeit nur mit neuen Reifen gefahren werden darf. Diese Textwahl verstehe ich jetzt langsam - starbiker - 02.07.2012 Hallo Zusammen, ich habe vor 2 Monaten meine Reifen wechseln lassen (EMTs), bei den Vorderen kam innen auch schon die Karkasse zum Vorschein, aussen alles schick.... Hatte ich auch nur per Zufall gesehen.... Und ich gehöre zu denen, die eher cruisen... Die Spur habe ich gleich mal kontrollieren lassen, war wohl auch etwas verstellt. Schaun mer mal, wie sich die Pirellis jetzt abfahren (auch wieder EMTs). - Ralf. P. - 02.07.2012 Das Abnutzungsbild zeigt, dass - du entweder in Kurven ziemlich flott unterwegs bist, oder - die Achse etwas mehr Sturz in negativer Richtung braucht, oder - beides. wieviel Sturz fährst du z.Z. auf der Vorderachse? Gruß - mijosch - 03.07.2012 Zitat:...wieviel Sturz fährst du z.Z. auf der Vorderachse? ... Keine Ahnung Ist alles noch original bzw. die Grundeinstellung. |
