Recaro Pole Position
#41
Zitat:Original von BossV8
Verzeihung ist dieser Text aus dem Franzosen mit einer Software übersetzt...
Ich wollte kennen, wo die Montageschienen des "RECARO POLE POSITION" verfügbar sind. Ich wollte auch kennen, ob die Montagewerk sehr leicht ist.
Danke!
Look here:
https://www.corvetteproject.de/
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
I have sent a few e-mails there (also for a steering wheel) but never got an answer back. Maybe because I did it in English? I'll try in German now.
Thanks.
C5 convertible modded for trackday
a little bit patience , he is very busy Prost!
Grüsse , Ingo
You have a message.
Mit wieviel NM werden eigentlich die Muttern von der original Schrauben, welche am Fahrzeugboden befestigt sind angezogen? Als die 4 Schrauben wo die Konsole drauf sitzt.
haarsträubend
sagt dir auch Herr und Frau Google : z.B.
https://www.pfaff-gmbh.de/downloads/anzu...rauben.pdf
oder https://www.premium-werkzeug-handel.de/f...omente.pdf
oder https://www.schrauben-lexikon.de/td3-wer...-stahl.asp
In-den-PC
Danke Matze, dachte das wäre ein Corvette spezifischer Wert. Auf der Mutter steht aber nur 10 und ein Dreieck.
Ist das dann 10.9? Ist aber kein Feingewinde oder? Kenne mich mit sowas nicht aus.
Yeeah!
Lieber Thomas im 3. Link steht dazu ALLES. Ganz unten auch die gewissen Kennzeichnungen.
Um die Schraube an sich zu kennen, solltest Du mindestens einen Messschieber für den Durchmesser und eine Gewindelehre für die Steigung nutzen. Oder der Verbauer/ Verkäufer der Schrauben sagt es Dir.
Zollschrauben sind da etwas komplexer markiert. Da findest Du nur zum Teil Zahlen drauf, die die Festigkeit angeben.
Prost!
Hole den Thread mal hoch, welche Empfehlungen habt ihr aktuell für Sitzkonsolen in der C5, mit denen sich eine angenehme Eintragung mit den Pole Positions realisieren lässt?
Werner´s sind schon die Besten, sofern er die noch anbietet.
Ich hab mir damals welche bei Speed Engineering in Bielefeld machen lassen. Die Fertigungsqualität war super, aber man kam einfach nicht so richtig tief. Ich habe dann später einmal in einer C5 mit den Molle-Konsolen gesessen und das war einfach stimmiger.
Insgesamt muss man aber sagen, Sitze sind ein echt teures und leidiges Thema bei C5. Mir waren die Poles auch auf Dauer doch zu nervig und ich war trotz des vielen Geldes nicht zufrieden. Finde auch die Gurtdurchführung schlecht gelöst. Außerdem müsste man die Gurtrolle eigendlich demontieren, durch den Sitz ziehen und wieder montieren. Dann wird es vom Einsteigen aber noch nerviger.
