Klappern
#41
danke dir markus, Prost!
Glückwunsch Markus,
welcher Motor ist´s denn nun geworden?
Alex
Gruß Alex
Danke aber noch ist es zu früh .
Der 480 HP , wenn schon denn schon .
Markus
Yeeah! Yeeah!
Sehr schön, hätte ich auch gemacht!!
Da fährst Du dann ja wohl auf Z-Niveau Feixen
Ich freu mich schon auf Deine Fahrberichte! Ma gucken, ob er die Leistung bringt!
Gruß Alex
so sollte es sein.
Wenn mein alter die 430 HP hatte und mit den Optimierungen 473 dann sollte der neue mit den Teilen bei 515 - 520 liegen.
Werde berichten.
Denke in 10 Tagen rollt Sie wieder dann erstmal gut einfahren.
Markus
Hi Markus,
alles "Schlechte" hat meistens auch noch was "Gutes". sagt man. Richter
Nach dem Motorschaden wird es nun einen neuen, leistungsstarken Motor geben. bow Tie
Einen Motor mit 0 km selber einzufahren ist was Tolles. Yeeah!
Da weißt Du nachher was Du hast. OK!
Grüße Gerd
Hallo Gerd,
klar ist es so aber mich hat es eben verwundert das er nach so wenig Km und wirklich immer guter Behandlung so einen Schaden hat.
Können sich auch Leute die mit solchen Motoren schon ewig zu tun haben nicht erklären .
Ich hake es ab unter einem "Montagsmotor" bringt jetzt nichts mehr sich darüber zu ärgern.
Es wird die Basis für die letzte Ausaustufe dann mit Kompressor deswegen auch jetz schon die "bessere" Kupplung.
Die ist übrigens gestern angekommen Yeeah!
Markus
Hallo an alle,
ich dachte es ist mal Zeit für ein Update.
Nachdem wie schon beschrieben der 480HP Motor rein gekommen ist und damit auch gleich eine neue 2 Scheiben Exedy Kupplung wurde dieser gut eingefahren.
DIe erste Fahrt war gleich zu Bernd seinem super Kompressortreffen.
Dach ging es über die Schweiz nach Südfrankreich , Monaco in die Toscana und zurück über den Gardasse, 3 supertolle Pässe von Italien zurück in die Schweiz und ab in heimatliche Gefilde.
Letztes Wochenende dann noch schnell nach Gerlos zu dem Corvettesaisonabschluss.
Nun war der Motor auch gut eingefahren und die Leistung war auch nicht so schlecht in Verbindung der Teile die ja schon vorher verbaut waren wie Callaway Honker und Headers.
Heute wurde die vorerst mal letzte Ausbaustufe beendet.
Die komplette Wandlung von der white Lady zu dem weißen Luder werde ich in einem anderen Thread beschreiben , jetzt ist sie sowohl außen wie auch innen fertig insofern so ein "Spielzeug" als fertig bezeichnet werden kann.
Markus
Hallo Markus,
jetzt mach mal hin und an der NS möchte ich das Luder auch noch einmal sehen. Waaas?
Die Lady sah ja letztens schon nicht schlecht aus. OK!
Gruß Peter Hallo-gruen
Hallo Peter,
optisch hast Du sie schon als Luder gesehen nur für mich war sie erst mit dem Kompressor fertig.
Vorher als normale C6 schmal und graziel und jetzt tief und breit.......
Mal sehen ob ich es dieses Jahr noch zur NOS schaffe , habe immer noch 2 Runden drauf.
Markus
  Klappern Ventiltrieb LS3 ThomasE 14 5.670 28.10.2022, 20:41
Brick C 6 klappern beim einlenken links vorne Aragorn 3 2.758 03.11.2015, 09:04
  Knacken/klappern von der Hinterachse fleckej 43 18.567 05.03.2012, 11:22
Letzter Beitrag: chrisl
  Klappern bei Volllast von 2500-3200U/min Stuntman Mike 9 2.685 01.06.2009, 22:27
Letzter Beitrag: Stuntman Mike
