Klappern
Ja jetzt werden sicher alle lachen aber es ist echt verhext .
Ich habe schon seit ca. 2 Tkm ein seltsames Geräusch das seit heite lauter geworden ist.
Es hörte sich an als ob ein Blech oder so leicht anschlägt so ab ca 2000 U/min und nur bei Teillast.
Als ich dann heute zurück bin und nach etwa 80 Km Autobahn und Stau .... ist es plötzlich viel lauter geworden und so ab ca. 1500 - 2700 U/min danach ist es weg.
Der Motor läuft aber sauber auf allen 8 und der Leerlauf ist auch ok ....klingt aber grausam als ob einer mit dem Hammer da rumklopfen würde oder ein Blech lose ist das irgendwo anschlägt
Hatte schon die Nadellager der Kipphebel im Verdacht aber dann sollte er doch auch wie ein Sack Nüsse laufen und durchgehend so ist es nur bei Teilllast oder auch im Leeralauf ohne Last hochdrehen.
Bin schon davor gestanden und daneben es lässt sich auch nicht genau orten ob links oder rechts es klingt als ob es aus dem Motor käme.
Unter Last ist nichts zu hören.....
Kann es evtl eine durchgebrannte Krümmerdichtiung sein?
Klang mal bei einem 5 zylinder Audi bei dem ein Stehbolzen angebrochen war ähnlich.
Habe nur die rechten Schrauben nachprüfen können udn die waren fest , werde morgen bei kaltem Motor die linken prüfen.
Nach der testfahrt mit Ed war alle sbestens na ja bis auf das leichten Geräusch mit demich ja schon länger herum fahre.
hatte jemand schon so etwas ?
Markus
warst doch heute bei ED Grübeln was sagt er
Hmm, ich hab auch sowas.
Allerdings bei meiner 90er ZR-1. Immer zwischen 1500- 1800 u/min auch so ein Klappern, allerdings hab ich mich bis jetzt noch nicht darum gekümmert Zwinkern.
Grüessli Pippo
Klingt eher nach Auspuff, schaut mal ob der
wo anliegt nach dem Krümmer, hatte das auch.
Grüße Robert
ja aber nein aber ja aber nein halt die Fresse OK! ( Zitat Vicky Pollert) englische Philosophin
Ed hat es nur kurz gehört , da war es ja auch noch nicht so war erst nachdem ich daheim war.
Tippe auch auf Auspuff da der sich nach den 6 Prüfstandsläufen aufgeheizt habem kann und nun irgendwo ansteht.....mal sehen
Markus
hoffe es ist nur der krümmer Zwinkern iel glück OK! Prost!
Servus,
waren das wirklich nur 6 Läufe, wenn ich mich recht errinere hat mir
Till den halben Tank leer gefahren ohne sie einen Meter zu bewegen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
War natürlich übertrieben von mir aber das war schon einen ganze Menge mehr.
Grüße Robert
ja 6 Läufe mit Leistungsdiagramm.
Er ist aber auch noch verschiedene Punkte zwischendurch angefahren........
war so ca. 1,5 Stunden auf der Rolle
Markus
Ah, ok, dann kommt das schon hin, danke Yeeah!
Grüße Robert
So liebe Corvettegemeinde.
Nun binich auchmal der 1 auch wenmit einer traurigen Nachricht.
Soweit mir bekannt der erste LS3 Motorschaden.
Lagerschaden des 7 Zylinder.
Tja zu gut darf man wohl keinen Motor behandeln ,nie über 2500 U/min gedreht bei kaltem Öl nur im Sommer gefahren also Mindeststartemperatur 15 - 18 Grad in der Garage.
Imme Ölwechsel mit Synthetiköl......14800Km hat er gehalten und 3 Jahre und 5 Monate.
Markus
  Klappern Ventiltrieb LS3 ThomasE 14 8.042 28.10.2022, 22:41
Brick C 6 klappern beim einlenken links vorne Aragorn 3 3.518 03.11.2015, 11:04
  Knacken/klappern von der Hinterachse fleckej 43 22.623 05.03.2012, 13:22
Letzter Beitrag: chrisl
  Klappern bei Volllast von 2500-3200U/min Stuntman Mike 9 3.764 02.06.2009, 00:27
Letzter Beitrag: Stuntman Mike
