Funkfernbedienung C5 spinnt
#41
Hallo Rainer,
bin morgen den ganzen Tag auf Handy zu erreichen. Yeeah!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
habe 3 Codes:
B2263 Horizontal Position Sensor Fit DCM-R
B2265 Horizontal Position Sensor Fault DCM-R
unter: A1 RDCM Right Door Control Module a page 8-904 to 8-051
kamen die durch die Reparatur des Fensterhebers rechts neulich?
Löschen?
habe ausserdem C1288H, den finde ich nirgends in der Code-Liste. Weiss jemand, was der heisst?
C1288H hängt mit dem Lenkwinkelsensor zusammen.
B2263 und B2265 kommen von den Radsensoren. Kommt die Meldung "Aktives Fahrwerk Warmlauf" auch?
Tom
ja. alle Jubeljahre habe ich das mal nach dem Starten auf dem Display.
Lenkwinkelsensor? Wie macht sich das bemerkbar?
Radsensoren in der Rubrik: Right Door Control Module ?
Hallo Rainer
Klappt Dein Funkschlüssel wieder?
neugierige Grüße
Wolfgang
ich kenn mich ja mit C5en so gar nicht aus. Nur mal so eine Info aus der E-Techniker Front zu diesem Thema hier.
Es gibt immer wieder Geräte, die permanent auf der gleichen Basisfrequenz senden z.B. Funk-Wetterstationen usw.
Sollte so etwas in der Nähe der Vette (oder jeden anderen Autos mit der gleichen Funkfrequenz) auf einmal aktiv werden, kannst Du zum Teil 20 mal drücken, bevor der Schlüsselcode vom Wagen empfangen werden kann.
Sprich: Geht der Wagen nur an einem bestimmten Standort nicht auf, ist wahrscheinlich ein Störfunk vorhanden und nicht der Empfänger im Wagen oder der Schlüssel schuld.
Vielleicht hilft das ja mal jemand.
Viele Grüße,
Don
P.S. Nicht jedes Gerät mit Funk stört, aber laut Bundesnetzbehörde stören ca. 10-30% der Geräte, die derzeit auf den Markt kommen.
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Zitat:Original von Wollis-corvette
Hallo Rainer
Nein.
ich hatte (vergeblich) versucht Werner zu erreichen. Jetzt wollte ich es die TAge mit madtom´s Beschreibung versuchen. Ich vermute Werner hätte mir auch nichts anderes gesagt.
Störsender scheidet eher aus, weil sie an der Stelle immer funktioniert hat. Oder die NAchbarn haben sich etwas Neues angeschafft
hi rainer,toms beschreibung klappt immer Feixengruss dirk Prost!
Wenn das nicht funktionieren sollte, Batterien tauschen Yeeah!.
Oder Empfänger nachlöten:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...nbedienung
die Bátterie hatte ich ja als erstes getauscht, weil die FB von heute auf morgen nicht mehr funktioniert hat.
  Funkfernbedienung C5 hag10 19 8.974 26.02.2023, 14:09
  Funkfernbedienung bestellen firemann 23 16.979 10.08.2020, 14:28
Letzter Beitrag: hag10
  Klimaanlage spinnt Seapilot 9 7.265 12.10.2018, 15:34
Letzter Beitrag: Seapilot
  funkfernbedienung c5 oldlady 1 3.237 17.08.2018, 10:59
  Ersatz Funkfernbedienung für C5 FM-STUDIO 5 6.449 23.03.2018, 07:16
