Mangelnde Reichweite der FB (Fernbedienung)
#41
@Wilfried
Ganz schön zickig deine kleine was huahua Wie heißt das noch Zuckerrohr und Peitsche sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Mit freundlichen Grüßen
Friedel, dann könntest Du ja theoretisch deine FB auf meine Vette einstellen und man könnte mal genau testen, ob die US-Version besser als die EU-Version ist, oder? Zwinkern
...and let the Boogie begin.
Richtig! Yeeah!
Hallo!
Kann es sein, daß die Reichweite der FB bei späteren C5 geändert wurde?
Bei meiner EU 98er war die Reichweite im Freien auf jeden fall mehr als 50 Meter.
Besonders spassig fand ich damals in meinem jugendlichen Leichtsinn die Hupfunktion vom Hotelbalkon aus, wenn sich mal wieder jemand zu sehr die Nase plattgedrückt hat.
...naja...
zumindest bis ich versehentlich die Kofferraumtaste gedrückt hatte und sich einer derjenigen, mich auf dem Balkon wissend, an einem Poster bedient hat... Motzen
Die FB der C6 reicht auch Luftlinie locker 30m, wenn keine Störfaktoren vor Ort sind.
Gruß, Olli
Ich kann ebenfalls mit meiner 99er nicht über die Reichweite klagen.
Es gibt zwar Situationen wo das Fahrzeug nicht direkt reagiert, doch führe ich das eher auf müde werdende Batterien zurück.
Untersuch doch mal den Empfänger. Oft werden als Antennen nur ein kurzes Stück Kabel verwendet (sogenannte Wurfantenne oder Peitschenantenne) die sind alles andere als optimal.
Dieses Stück Kabel sollte nach Möglichkeit gemessen von der Platine bis zum ende des Kabels 17,5 cm lang sein. Das entspricht ungefähr Lambda 1/4 (bei Wellenlänge 70cm entspricht ungefähr 433 MHz ). Dazu kann man die Empfangsqualität noch etwas verbessern, wenn man dafür sorgt, daß das Kabel möglichst lang gestreckt ist und horizontal liegt.
Die Fernbedienung hat ihre Antenne vermutlich mit auf die Platine gedruckt und strahlt damit die Funkwellen horizontal ab. Steht die Empfängerantenne nun vertikal hast Du schon ein paar Verluste.
Sicherlich sind das alles nur Kleinigkeiten, aber versuchen kann man es ja mal.
Wenn Du den Empfänger eh grade in der Hand hast (bei der Untersuchung der Antenne) lohnt sich ein Blick auf die Platine, ob die Lötstelle der "Antenne" gut ist. Ggf. hier mal nachlöten.
Viel Erfolg
Gruß Birger
ja das Thema FB bei der C5, gabs ja schon öfter.
Meine Symptome (MY 2003) sind ähnlich:
FB geht nicht immer gleich gut, besonders das Öffnen geht oft nur aus nächster Nähe.
Die Reichweite für das Verriegeln und das Öffnen des Kofferraums ist eigentlich immer gut und 10 m oder mehr. Nur das Öffnen der Türen eben, das geht z.T. nur auf 30 cm und auch nicht immer beim esrsten Drücken.
Was hat bei mir schon geholfen:
Batterie des key fobs tauschen
key fob neu abstimmen (s. manual)
Das bringt etwas an Verbesserung, richtig gut wird es aber nicht (für das Problem des Öffnens).
Was mir aber rätselhaft ist, ist der Punkt, daß bei mir die Öffnen Funktion gut funktioniert und auch aus 5-10 m Entfernung, wenn ich kurz vorher auf "Schließen" gedrückt habe, also "Schließen-Öffnen" kurz hintereinander.
Das geht aus meiner Sicht nicht gut zusammen mit dem Verdachtspunkt schlecht verlegter Antennen oder schlechter Lötstellen, Massekontakte etc.
Ein weiteres Mysterium im Buch "Die Geheimnisse der Corvette C5"
Auf Grund meiner Vergangenheit als Radio und Fernsehtechniker
möchte ich hier mal was dazu posten.
Wir hatten auch immer wieder
Kunden die sich über die FB bei Ihren Autos beschwert haben.
Knopfbatterien sind sehr unterschiedlich von der Leistung.
Und die orginalen sind meistens Dreck (hier wird natürlich gespart vom Hersteller!)
Wenn in der FB Knopfbatterien drinnen sind würde ich mir in
einem Fachgeschäft die Batterien für Hörgeräte anbieten
die passenden Knopfbatterien besorgen.
Die haben mehr Leistung und brechen
auch nicht so schnell zusammen wenn es beim 1. drücken nicht funktioniert.
Wenn wir unseren Kunden die stärkeren Batterien für die Hörgeräte in
die FB reingemacht haben hat sich die Reichweite um einiges gesteigert.
Natürlich sind die preislich auch kein Schaas. huahua
Murdock
Gruß Birger
Der "Fernbedienungsempfänger" besteht aus 2 Modulen, die aufeinander gesteckt sind. Es handelt sich um den tatsächlichen Empfänger, der je nach Ausführung (US/EU) unterschiedlich ist, und der Auswertelogik, die bei allen Ausführungen gleich ist. Die Antenne ist in ein Stück Plastik mit leitfähigem Kern, die horizontal eingebaut ist.
An dem Hinweis, dass Verluste auch durch eine falsch liegende Antenne herrühren können, ist was dran. Die beiden Module sind zwar fest miteinander verbunden, aber das ganze Teil könnte aus dem Halter fallen.
Jörg
Aus eigener Erfahrung:
Auch bei mir ging die FB keine 3 Meter mehr weit (und öfters auch garnicht). GUTE Varta Knopfzellen reingesteckt und schon geht es wieder über 30 Meter weit durch eine Wand durch.
Ehemaliger Username im Forum:"Bitbuster"
Meine funzt auch nicht so richtig Kopfschütteln wo finde ich das Modul genau haarsträubend
Gruß Daniel
Dany97
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 13.318 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 58.962 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 37.794 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Leichte Kratzer auf der Fahrerseite der C5 Elton1 10 14.292 14.11.2017, 11:33
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 49.215 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
