Reifen für 11x17 ET36
#41
@man in white:
Zitat:Bernd: musst Dir nur den richtigen TÜV suchen
Eben, so seh' ich das auch - aber du meintest wahrscheinlich Heiko Zwinkern
Was die Eintragung angeht: Das Profil des Reifens muss unter dem Kotflügel sein (von oben betrachtet darf kein Profil hervorstehen) - bei meinem Bild oben sah das live gut aus - kann sein, dass es auf dem Bild etwas verzerrt ist (die schwarze mit dem 315er).
Die Lauffläche unterscheidet sich allerdings von Reifentyp zu Reifentyp - daher kann es Abweichungen geben um ein paar mm...aber hier ist die richtige Einstellung vom TÜV/Dekra Mann gefragt..
Grüße, Bernd
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Ja klar meine ich den Heiko. Wieso habe ich das denn nicht geschrieben? Habe mich schon gewundert, daß Deine auf einmal nicht mehr gelb ist.
Ich werde halt auch älter.
Hier mal ein Bild von 275/40 ZR 17
Links auf 9,5 Zoll ZR-1 Felge
Rechts auf 11 Zoll ZR-1 Felge
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Sieht gut aus Raimund Yeeah!
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Hehe, ich glaub Euch gerne, dass Ihr die Felgen wollt :) Sind grad neu aufgearbeitet worden. Bringt eine Tieferlegung was? Sprich, verändert sich dadurch der Sturz?
Gruß, Heiko
Weiss jemand von euch vielleicht, woher ich für vorne 2 Sawblade Felgen der Grösse 8.5 x 17 bekommen könnte?
Sam
SAM/CH ZR-1
Zitat:Bringt eine Tieferlegung was? Sprich, verändert sich dadurch der Sturz?
Der Reifen kann bei den 11 Zoll Felgen evtl. bei Bodenwellen die Karosserie berühren
Der Sturz muß neu eingestellt werden, sonst laufen die Reifen ungleich ab
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo Sam
Habe ich vorhin im Netz gefunden.Sawblades 8,5 X 17 Stückpreis 249,--€
Hier der Link
Sawblades 8,5 X 17
Gruß und schönes Wochende
bseeger
Zitat:Der Reifen kann bei den 11 Zoll Felgen evtl. bei Bodenwellen die Karosserie berühren
D.h., die Felgen kommen durch das Tieferlegen noch weiter nach außen!? Das sich die Reifen dann nicht mehr gleichmäßig ablaufen wäre zu verschmerzen. Ein negativer Sturz hat was für die Optik find ich.
@SAM/CH ZR-1: Wenn meine Rad-Reifen-Kombination irgendwann mal eingetragen ist, hab ich welche übrig, preislich sicher unter 249 EUR/Stck.
Gruß, Heiko
Zitat:D.h., die Felgen kommen durch das Tieferlegen noch weiter nach außen!?
Das sicher nicht, aber der abstand zwischen Karosserie und Reifen verringert sich um die cm der Tieferlegung.
Bei einem starken einfedern kann der Reifen dann die Karosserie berühren.
Mußte du sicher erst in Fahrversuchen testen, wie weit du sie runter schrauben kannst ohne das die Reifen die Karosse berühren.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  Reifen für LT 1 C41177 8 15.514 12.11.2024, 13:12
Letzter Beitrag: kadl18
  Reifen 255/45 und 285/40 in 17“ woher man-in-white 50 5.898 29.10.2024, 22:06
Letzter Beitrag: ChrisB82
  Reifen/Erfahrungen/Woher? Nico H. 16 4.158 30.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: turbowurm
  Reifen 275/40 R17 Tyrion 90 34.315 23.01.2021, 16:30
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Suche für OZ Futura 10 und 11x17 Papiere C4convertible 3 6.539 01.06.2020, 08:15
Letzter Beitrag: C4convertible
