Funk/ZV Fernbedienung C5
#41
Zitat:Original von Blake
Zitat:There is a spot on the driver side just out of the middle compartment under the carpet for the lug nut key. You should have a compartment on the drivers & passengerÂ's side (in the trunk) and a center compartment. On the left (drivers) side of the center compartment, on the left side where the center cover fits, there is an 'indent' that holds the wheel lock key.
Das Ding gibt es tatsächlich. Sagt bloß, ich bin der einzige Trottel, der das nicht wusste?
Hi, wußte ich auch nicht.
Kann mir jemand noch mal erklären wozu das gut ist? Ich verstehe die Beschreibung nicht 100%ig.
mit im technischen Englisch etwas unterbewandertem Gruß
Birger
@CustosOnLinux
unter dem linken kofferaum Boden, liegt in einer Mulde der Diebstahl Sicherungsaufsatz für deine Radschrauben !
pro Rad ist eine Sicherungsschraube vorhanden, diese ist nur mit dem besagtem "Diebstahl Sicherungsaufsatz" zu lösen, damit uns niemand die schönen Felgen mopst !
bin grad auf der Such nach nem Lackstift für die Mag Räder, werd heut mittag mal zu nem Farbmischer gehn und mir was anrühren lassen. hat das auch schon mal jemand gemacht !
Ja, ich hatte auf einem frueren vette die mag-räder. Farbecode ist WA-163D die farbe heist Bronze. Gibt auch ein lackstift bei dem GM-händler. Man muss die farbe sehr dunn halten bei dem ausbessern.
Max
Die letzten C5-Jahrgänge - ich glaube >=2003 - haben keine Felgenschlösser mit Radmutternaufsatz mehr.
Nicht, dass da jemand was sucht, was gar nicht vorhanden ist.
Zitat:Original von FLATRON
@CustosOnLinux
Hi, ist mit dem linken Boden, das Staufach hinten Links gemeint?
Ein anderes kenne ich bisher nicht.
Oder gibt es ein "Geheimfach" ?
Hi Birger,
das Fach ist zwischen kleinem linkem und großem mittlerem Kofferraumfach.
Wenn Du die Deckel abhebst, siehst Du die Aussparung.
Aber nur wenn Dein Fzg. etwas Älter ist, ich bin nämlich auch darauf reingefallen, weil ich es von meiner "Alten Vette" so kannte
Thorsten
Super JR, danke.
Dann mach ich mich nachher mal auf die Suche.
Meine Vette ist alt...... gaaaanz alt.... Feixen
Habe gerade die Knopfzellen in der Funkbedienung ausgetauscht, mit dem Erfolg das jetzt gar nichts mehr funktioniert. Hat jemand einen Tipp für mich worann das liegen kann? Die Knopfzelle ist richtig eingelegt und die Kontakte habe ich auch nicht verbogen.
Thomas D.
Musst sie neu einlernen!!
Ist hier auch irgendwo beschrieben.
Einfach mal die Suche benutzen Zwinkern
Martin
  Fernbedienung ist fast tot Gerybird 29 12.001 07.04.2021, 13:34
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fernbedienung / Hallo an alle fbergs63 99 54.193 17.05.2019, 22:58
Letzter Beitrag: Jensseine
  Fernbedienung bzw. Empfänger kaputt Asgard 56 35.554 21.02.2018, 21:47
Letzter Beitrag: Reckwem
  Idee einer neuen (EU) C5 Fernbedienung Tom V 117 45.418 22.01.2016, 18:18
Letzter Beitrag: AndyYpsilon
  Fernbedienung anlernen spider1704 12 20.794 11.07.2015, 20:11
