OPTIMA RED TOP nach 3-4 Wochen leer!!!!
#41
Habe mir heute einen Battery Conditioner von Waeco zugelegt. Da der Zigarettenanzünder wohl nicht ohne Zündung funktioniert muss ich wohl auch unter die Motorhau´be mit dem Gerät.
Frage:
Was spricht dagegen, das Ladegerät an die Pole anzuschließen?
Warum soll man die Masse woanders suchen?
Von Elektronik Null Ahnung habende Grüße
Zitat:Da der Zigarettenanzünder wohl nicht ohne Zündung funktioniert
Sollte er aber, normalerweise ist immer Saft auf dieser Zapfstelle....
Stevie
Tja Ziggi-Anzünder da gibt es solche und solche, sprich mit Dauerstrom und nur mit Zündungsstrom, Aber das zu testen ist ja wohl nicht allzu schwer oder?
Alternativ kann man sich auch noch eine abgesicherte (!!) Bordspannungssteckdose direkt in den Motorraum einbauen (lassen).
Zitat:Was spricht dagegen, das Ladegerät an die Pole anzuschließen?
Naja das ist IMHO hauptsächlich um Funkenbildung in der Nähe der Batterie zu vermeiden.
Als erstes wird die Plusklemme an den Batteriepol geklemmt.
Als zweites wird die Minusklemme an ein Masseteil geklemmt. Ist jetzt zufällig auf den Ladeklemmen schon Strom, dann spratzelt es ein wenig, aber halt nur an dem Eisenteil und nicht an der Batterieklemme. Einen anderen Grund kann ich mir auch nicht vorstellen.
Das gilt latürnich genau so auch bei der Starthilfe, aber da könnte das spratzeln schon etwas heftiger sein. Desshalb nicht zögerlich und ängstlich anklemmen denn da funkelt es um so mehr. Sondern einfach die Zange brutal und schnell zuschnappen lassen, je schneller, desto weniger gefunkel.
Elektrische Grüße,
Harald
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
Nur mal so als Tip
Wer noch eine Optima Red-Top DualPost braucht sollte sich bei Frank (454big) melden. Der kann die Teile direkt von Ecklers mitbringen. Kosten da gerade mal 145 Dollar. In Deutschland ist wohl extrem-motorsport mit 185Euro der günstigste Anbieter
  Brummgeräusch nach Warmstart – verschwindet beim Linkslenken Zeroless 1 993 06.08.2025, 23:19
  Bordcomputer setzt sich jedesmal nach Start zurück Gorgeous 7 4.090 26.10.2023, 19:20
Letzter Beitrag: Seebär
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.952 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Tempomat nach Umbau A4 auf MN6 ohne Funktion er12345 2 2.870 20.05.2023, 23:28
  Targa Top rear Seal ( Dichtung ) Cardinal58 0 2.380 16.07.2022, 20:33
Letzter Beitrag: Cardinal58
