Erfahrung mit Auspuffanlage von Workshop No 5
#41
Wird dadurch etwas lauter, Klangart verändert sich nicht.
Original hat die Abgasanlage an manchen Stellen ~67mm, dadurch minimale Veränderung.
Durch den geringen Durchmesserzuwachs wirst du aber keinen positiven Unterschied bez. Leistung feststellen können.
Bedenke, offiziell erlischt deine BE.
Was ist eigentlich mit der x-pipe von Borla ????
Bringt die was Klang mäßig
Besten Dank
Euch allen schöne Weihnachten
Markus
Die alte hat mehr Klang gebracht, da die Sekundärkats eliminiert wurden.
Die neue wird an die Sekundärkats angeschlossen, bringt daher nichts.
Mittlerweile ist es auch schwierig ""Freeflow-Pipes" aus den USA zu beziehen, da sich dort die Regularien verändert haben.
Ist die Borla X-Pipe 60548 die alte oder neue ?
Welche x-pipe würde am besten was bringen....Corsa usw
*48 ist die neue
*47 die alte
Vergleich mal die Bilder, dann siehst du den Unterschied.
Wenn es dir nur um die Pipe geht ist es einfacher an eine Corsa zu kommen.
Bei borla gibt's offiziell nur noch die neue.
Alle sind ohne Genehmigung.
Manche kommen durch die AU, manche nicht.
Wenn das die Anlage ist, die ich im August oder September in der Meigermühle gehört habe, dann Nacht Mattes! Damit hast Du sofort ein Dauerabo bei allen Grünen dieser Welt - und dann schaun wa mal, was der EIntrag/die ECE so bringt. Unterhalten hinter´m Fahrzeug bei Leerlaufdrehzahl - nur erschwert möglich. Beim Hochdrehen bluten einem die Ohren - und nicht positiv. Es mag am Alter liegen, aber das ist nicht mehr schön. Nur höllisch laut. Dumpfer muscle car sound? Naja, ich versteh da was anderes drunter. Dennoch: GLWS!
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Moin,
ich rechne auch nicht mit einem Leistungszuwachs. Wenn der Sound in all seinen Facetten ein wenig besser wird, dann ist das Ziel erreicht.
Wenn jemand Interesse hat, Fox sollte noch eine X-Pipe auf Lager haben. Die ist nicht im Programm und läuft über den Begriff „Kat-Ersatzrohr“.
BG
  Auspuffanlage mit Tüv Thunderbike 34 21.268 12.01.2024, 13:20
Letzter Beitrag: Grimlock
  C7 Z06 von außen mit Schlüssel starten Paddy_LXG 57 52.630 31.03.2023, 21:38
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Grail Auspuffanlage Thunderbike 7 6.928 27.04.2022, 18:02
Letzter Beitrag: maudyz28
  Erfahrung beim Kauf einer C7 Z06 in USA Dr. Seltsam 25 17.983 26.08.2017, 20:20
  C7 Z06 Convertible mit Geiger Bodykit kompatibel mit Bavaria Petrol Waschstraßen? pwo 6 8.522 23.09.2016, 23:01
Letzter Beitrag: C6-Baby
