Revision Corvette ZR-1 Modelljahr 1990 Nr. 125
#41
10.       Zusammenbau von Karosserie und Innenraum:
Als nächsten begann der Zusammenbau der Karosserie. Zuerst wurden der Stoßstangen-Unterbau vorne und hinten angebracht sowie die Türen und die beiden Stoßstangen eingebaut.
Da der alte Heizungskühler undicht war, wurde dieser ersetzt. Da das alte Armaturenbrett von der kalifornischen Sonne verformt war, wurde es dabei durch ein im Zustand deutlich besseres ausgetauscht. Für den Heizungskühler-Austausch musste es sowieso raus. Danach wurden die hintere Stoßstange zusammen- und die elektrische Antenne mit neuem Antennenmast eingebaut.
Das Heckabteil wurde mit neuer Schallschutzdämmung ausgekleidet und mit dem gereinigtem Teppich sowie den überholten Lautsprecher-Einheiten komplettiert. Die hintere Glasscheibe wurde mit der dritten Bremsleuchte komplettiert und eingebaut.
Die neuen Karosseriedichtungen um die Windschutzscheibe und den Targabügel herum wurden zusammen mit den zugehörigen Innenverkleidungsteilen und den neu bezogenen Sonnenblenden und dem Innenspiegel montiert.
Als nächstes wurden die Mittelkonsole samt Verkleidungen und der Teppich beider Fußräume hinein gebaut. Danach folgten die gereinigten, elektrischen Sitzkonsolen, die Sicherheitsgurte und die Verkleidungen der Einstiegsholme sowie die Abdeckung der Mittelkonsole samt Armlehnen-Fach.
Nun kamen die beiden überarbeiteten Sitze und das neu bezogene Lenkrad wieder an seinen Platz.
Das Targadach erhielt ebenfalls neue Dichtungen und den neuen Himmel, auf das Reserverad kam ein neuer Reifen von Continental in der originalen Größe T 155/70 R17 110M.
Um die beiden Türen zusammen zu bauen, mussten zunächst die Türgriffe und die Außenspiegel komplettiert werden.
Beide Türen wurden mit neuen Fensterschachtleisten und neuen Türdichtungen versehen. Spiegel und Griffe wurden montiert, Kabelbäume eingezogen, Schlösser und ZV-Motoren sowie Türscheiben und die Fensterheber eingebaut. Zuletzt wurden die Türverkleidungen angebaut.
Somit war der Innenraum fertig.
  1990 ZR-1 mit 12000km - komplett original - was ist zu machen? VetteDr 14 14.114 11.10.2022, 00:07
Letzter Beitrag: VetteDr
  ZR-1 Verkaufsinserate aus dem Jahr 1990 Glarus 8 7.548 12.05.2021, 13:12
  Heckscheiben Heizung geht nicht, Bj. 1990 michael kirsten 3 6.448 14.07.2020, 13:57
Letzter Beitrag: michael kirsten
  Der perfekte LT-5 Motor Corvette ZR-1 1990 350 CUI Thomas ZR-1 55 50.944 15.06.2019, 22:52
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  aus "Sport Auto" Ausgabe 12/1990: die neue Corvette ZR-1 Thomas ZR-1 6 11.268 21.09.2016, 21:15
Letzter Beitrag: deMichel
