Themen: 9
Uli, Du bewegst jede Schraube an dem Auto, machst jede Ecke schön und machst Du vor so einem bischen Motor halt? Das gibt es doch nicht.
Themen: 77
Baureihe (2): 1963,silver
Baujahr,Farbe (2): C2
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben,heißt es doch so schön.
Der nächste Winter kommt bestimmt,vielleicht greife ich dann an und lass den Motor machen.
Aber läuft ja eigentlich alles so schön und für ein Öllek so eine Aktion zu starten
da bin ich zu geizig für.
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
Themen: 77
Gewinde ging problemlos zu reparieren  danke an Rüdiger für die
Leihgabe
Da ich ja jetzt schon alles vorne raus habe,kann ich es ja wenigstens schön machen.
Hierzu ein,zwei Fragen.Sind Wasserpumpe und Motortraverse orange?
Sind die Riemenscheiben schwarz?
Und wofür ist die Öffnung in der Wasserpumpe?
cu.Ulli
Ps.Haube hab ich auch runter und mach mal innen neue Farbe
Themen: 77
Ach noch was,der Wasserschlauch vom Kühler zum Thermostatgehäuse war so ein
Zubehör Teil,Volker hat mir einen originalen mit gebracht.
Leider hab ich nicht dran gedacht,dass ich ne Edelbrock Brücke drauf habe.
Da ist das Thermostat mehr mittig,passt also nicht
Gibt's da was schöneres?
cu.Ulli
Themen: 91
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Ulli,
Wapu und Motorhalter sind bei der C1 in Orange lackiert. Besorge dir doch ein Thermostatgehäuse wo der Stutzen nach links weggeht.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 77
Mit dem Stutzen hatte ich auch schon überlegt,aber da stört dann der Temperaturfühler
und auch der Öleinfüllstutzen.
Vielleicht gibt's einen passenden Schlauch.
cu.Ulli
Themen: 91
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Du hast dir auch den falschen Schlauch liefern lassen, korrekt wäre 3715184. Dein Schlauch ist für den Alukühler 60/61 mit Top Tank.
Matthias
Benjamin Franklin
Themen: 77
Das könnte passen,dann schreibe ich das mal auf die Liste für August
Was hat es mit dem Loch in der Wasserpumpe auf sich?
Weißt du da was?
cu.Ulli
Themen: 91
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Welches Loch?
Benjamin Franklin
Themen: 77
Schau dir das Bild an,die ovale Öffnung .
cu.Ulli
