Vergaserproblem Edelbrock
Und das sind die ominösen Übeltäter (hoffentlich ...):
Wer durch die Eifel will, muss verteufelt gut fahren!
Stimmt - das ist wohl der Unterschied zwischen dem Carter (Edelbrock) und Rochester Quadrajet (bei letzerem muss der Deckel ab).
Bin ja mal gespannt, ob die Feder hilft - pass nur auf, dass sie nicht zu stark ist, dann sind die Düsen immer auf. Folge ist erhöhter Verbrauch und weniger Leistung durch Überfettung.
Ich tippe immernoch auf das Airvalve...
Gruss,
Wenn ich Glück habe, komme ich morgen Abend noch dazu, eine Probefahrt zu machen.
Wenn's wieder nichts werden sollte: Kannst Du mir bitte nochmal in dürren Worten erklären, was ich in Bezug auf das "Airvalve" genau unternehmen muss? Danke!
Federspannung: Ich habe den Motor gestern im Stand auf 80 Grad Wassertemperatur gebracht. Leerlauf ist absolut normal, d. h. für mich, das Vakuum reicht locker aus, die Federn runter zu drücken.
So langsam reicht's mir. Motzen
Ich habe jetzt wochenlang alles Mögliche (einschließlich Federnsatz für die Düsennadeln und Veränderung des Schwimmerstands) ausprobiert: Kein Erfolg, das Auto hat nach wie vor ein Loch beim Lastwechsel. Ich habe alles wieder wie am Anfang eingestellt und auch den Druckminderer ("Filter King") wieder eingebaut. Mit dieser Einstellung geht's so, aber nervig ist das Geruckel schon.
Ich bin jetzt soweit, mich um einen anderen Vergaser zu kümmern. Was passt außer dem Edelbrock noch auf das Aggregat? Die andere Gemischfabrik sollte aber nicht höher bauen, da unter Haube absolut kein Platz mehr ist.
Könnte eigentlich der Umbau auf Einspritzer eine Option sein? Schließlich hat der Morgan Plus 8 das auch mit Erfolg hingekriegt ... Das Platzproblem bleibt natürlich.
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 1.002 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 34 24.192 10.04.2024, 20:40
Letzter Beitrag: daabm
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 9.106 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 5.639 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  Edelbrock Vergaser mit Luftfilter zu verkaufen Luzi75 7 4.459 17.05.2022, 13:58
Letzter Beitrag: Luzi75
