Knock Off Wheels Spiel zwischen Pins und Löchern
Weil immer von den Sicherungspins geschrieben wird: Um die geht es mir nicht. Die sind aus Alu und halten nichts aus.
Es geht mir um die 5 Drive Pins auf der Adapterplatte.
Vette Grüße
Stefan
Vette Grüße
Stefan
War klar Stephan!
Ich denke aber nicht dass ein Spiel in den Drive Pins ein großes Thema ist. Ich habe meines auch nicht beseitigen lassen. ich habe allerdings den Konus der Felge deckend mit dem Konus der Flügelmuttern neu einschleifen lassen, damit der Konus wieder vollflächig trägt.
Bei den China KO's würde ich diese Stelle gut überprüfen.
Happy Eastern,
Guido
Hallo Guido,
das Spiel an den Drive Pins habe ich durch die Hülsen nahezu auf Null sprich etwa 0,2 mm reduzieren können. Ich denke schon, dass diese eine tragende Funktion haben. Wieso denn sonst gut 15 mm Durchmesser der Pins?
Der Konus der Flügelmutter sitzt überhaupt nicht flächig in der Felge. Trägt nur an drei kleinen Stellen. Das muss ich nacharbeiten lassen. Danke für den Hinweis.
Vette Grüße
Stefan
Vette Grüße
Stefan
Test
[IMG]
Felgenadapter
Vette Grüße
Stefan
Also jetzt mit Text:
Nachden die ersten 300 Km gut abgelaufen sind und die Räder alle noch fest am Auto sitzen, möchte ich ein paar Bilder zu meiner Hülsen-Aktion zeigen.
Zuerst die Adapterplatte mit den noch losen Pins.
[IMG]
Vette Grüße
Stefan
Die habe ich dann festgeschweißt.
[IMG]
Dazu habe ich sie nachdem die Hülsen in den Felgen waren, in die Felgen gelegt um die Pins genau auszurichten. Trotzdem war es spannend, ob die Platte nach dem festschweißen der Pins wieder von der Felge abgeht.
Vette Grüße
Stefan
Das sind die vorbereiteten Hülsen.
Vette Grüße
Stefan
Eine Hülse steckt schon halb in einem Loch für die Pins.
Vette Grüße
Stefan
Nochmals genauer.
Vette Grüße
Stefan
[IMG]
Jetzt ist sie ganz eingedrückt.
[/IMG]
So sind es alle fünf.
Vette Grüße
Stefan
  Lenksäule oben hat Spiel bbuehler 9 4.641 06.11.2024, 20:39
Letzter Beitrag: bbuehler
  Lenkung hat im Lenkungsrohr Spiel facelvega 16 30.309 23.03.2023, 22:40
  TÜV verweigert Abnahme Knock off Wheels mit Zentralverschluss Jan Marin 98 49.048 20.01.2023, 01:40
  Replica Knock Off Wheels C2 Ralf C2 29 33.175 12.02.2022, 19:31
Letzter Beitrag: techdata1
  Trennwand zwischen Rear Compartment und Fahrerraum Ronin 2 4.658 27.12.2020, 12:17
Letzter Beitrag: Ronin
