Ontario Orange OOM 1972
thx - erstes Thema erledigt -
ich meinte die seitlichen "Gitterklappen" nicht Scheinwerferklappen.
und zum Bild anhängen bin ich zu dämllich - Bild auswählen funktioniert
dann kommt speichern - und dann geht nichts mehr ?
Gruß Rupert
[Bild: Corvette$20TourenclubVersionMemb2.jpg]
Welche Gitterklappen außer die von mir gezeigten könntest Du am Auto haben? Grübeln
Die Gitter werden komplett lackiert, nur die Vorderkanten der Stege bleiben blank.
Hier ein Bild von 70-early71, da waren nur die horizontalen Stege blank, ab late 71 bis Ende 72 dann auch die senkrechten.
[Bild: c3_sidegrille.jpg]
edit: Hat sich dann erledigt, Frank hat eingestellt, wie es bei Dir aussehen muss!
Um ganz sicher zu gehen, hier nochmal in OO
[Bild: 13512809yf.jpg]
Volker
          [Bild: 44664698vr.jpg]
Und beachten dass die Kante am Gitter vor den Scheibenwischer schwarz kommt !
[Bild: 13512831fj.jpg]
Volker
hast Du hierzu auch noch ein Bild ?
Lass Dir auf jeden Fall von allen Farbformeln, die Du dann hast, schön große Musterbleche spritzen.
Du wirst erstaunt sein, wie viele Ontario Orange-Töne es dann gibt. Großes Grinsen
Bei der Neulackierung meiner Tasco Turquoise-C1 habe ich dann die Farbe, die mir am meisten zugesagt hat, nochmal leicht verändert, bis es richtig gepasst hat.
Besser als das oben nicht.
Hätte richtig schreiben müssen: die Kante vor dem Gitter.
Siehe Pfeil
[Bild: 13513140lm.jpg]
Volker
oki doki - steh heute auf der etwas auf der Leitung -
@ all gibt es noch weitere Tips auf welche zu achten ist ?
Gruß Rupert
Ja, gibt es. Beziehungsweise eine Frage dazu.
Wer lackiert den Wagen? Und hat der davon Ahnung? GFK ist eine ganz andere Nummer als Blech.
  Ölfilter für C3 Coupe 5.7 Baujahr 1972 weissenboeck.markus 14 6.091 20.09.2023, 17:02
Letzter Beitrag: weissenboeck.markus
  Fridgedaire POA valve 1972 testen / überholen colonel 0 1.826 13.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: colonel
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.857 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  C3 1972 ohne seitliche Gitter im Kotflügel? Tom21220 13 6.889 04.11.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Tom21220
  Hat sich jemand schon diese C3 1972 in orange angeschaut? letshavefun 26 11.757 03.08.2021, 15:38
Letzter Beitrag: Joschi_
