Wenn der Starter nicht sofort in den Zahnkranz eingreift,
Super.
Ohne Shims ? Hast du das vermessen oder einfach mal so probiert ?
Shims kann man vermessen mit einer Bueroklammer, dessen Dicke in etwa das Spiel Schwungradkranz zu Starterkranz sein sollte, das du haben solltest.
Ich musste Shims nachbestellen zum Einbau des Mini-Hightorque-Starters, da die Shims die beilagen, nicht ausreichten. Im US Forum wurde dieses Problem bestaetigt von mehreren solchen Starterbenutzern.
Habe nicht gemessen weil es mir ein Rätsel ist, wie man das messen soll. Da kommt man nämlich nicht dazu, auch nicht wenn das Getriebe ab ist. Angeblich braucht man die Shims nur bei Aftermarket-Startern, die Originalen passen ohne Shims, war auch ab Werk so.
Günther
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 653 09.09.2025, 11:15
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 926 15.08.2025, 12:52
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.710 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.083 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.956 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
