Batterie US-Reifensensor
ich habe die Funktion der Sensoren noch nie in 5 Jahren genutzt.
Mich nervt nur das dumme Resetten!!
ja, es wird ein Fehler angezeigt wenn man mit nur einem Sensor fährt....
Das System wird ja die drei anderen vermissen.
Ruf mal den Werner Moll an, eventuell gibts die Möglichkeit das rauszuprogrammieren - je nach Modelljahr und Ländervariante....
Bei einer 02er mit US-Receiver kann man das System disablen und es kommen keine Meldungen mehr und der Menüpunkt im DIC mit den Druckanzeigen fehlt ebenfalls.
Siggi,
würde ich persönlich nur bei NON-Runflatreifen machen. Da merkt man nämlich sofort, dass man nen Plattfuß hat. Bei Runflats nie im Leben!!
Gruß Jo
@Thomas,
gute Info, falls ich bei meiner mal auf NON-Runflatreifen umrüsten will.
Gruß Jo
@Thomas: geht erst ab 01er.
ich habe 00.
schade.
dann werden es wohl Billigsensoren aus den USA.
Jetzt erst mal Wintrerpause.
Ich habe aus Neugier einfach mal einen von denen, die nicht gehen sollen aufgemacht, da meine eh von 2002 sind und bei meiner c5 lose beilagen, wollte ich mal testen ob die mit frischen Strom funktionieren.
Entweder kann ich das mit dem Magneten nicht oder es sind nicht die richtigen für die 2003 Vette.
Kann einer beschreiben woran ich sehen kann welche Sensoren ich benötige ?
Die ich hier aufgemacht habe, haben die Nummer 25731358
Die Batterie liegt bei den kleinen Sensoren auf der anderen Seite !
Die TPMS gehen eigentlich ganz leicht zu öffnen, einfach Trapetzklinge in ein Teppichmesser und mit Heißluftfön oder Brenner erhitzen, dann gleitet die Klinge so durch den Kunststoff.
Anschließend mit Sika FS10 oder Epoxidharz wieder zuschmieren :-)
Holger
habe ein Problem mit dem Sensoren-Anlernen.
Wenn ich den Anlernvorgang starte, komme ich immer nur bis zum 3. Sensor( hinten rechts).
Beim letzten Sensor, hinten links, kommt kein Hupton.
Ich dachte, daß eventuell die Batterie leer ist, oder der Sensor defekt ist.
Habe die Sensoren untereinander getauscht, aber hinten links wird kein Sensor erkannt.
Woran kann das liegen????
Habe vor einigen Wochen die komplette hintere Achse abgebaut gehabt.
Kann das daran vielleicht liegen?? Vielleicht ein Kabel vergessen?
Wo sitzt den eigentlich der Empüfänger von den Sensoren?
Siggi
  Batterie / Trennschalter Corvette C5 Andreas-CH 15 2.465 16.03.2025, 13:08
Letzter Beitrag: Andreas-CH
  Batterie platt, ist der Alternator das Problem? vette71 6 1.930 29.08.2024, 21:03
Letzter Beitrag: vette71
  Reifensensor C5 Jürgen 57 40.453 29.05.2024, 01:01
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Umverlegung der Batterie sinnvoll? ericf123 15 3.642 07.05.2024, 19:18
Letzter Beitrag: c6schleicher
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 4.406 04.01.2024, 00:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
