Motorlampe und läuft nicht auf allen Zylindern?? Z06
Zitat:Original von Inter
Zündkerzen sind nass und 2 Zylinder haben keine Kompression.
So etwas hatte ich bei den Fehlercodes befürchtet.
Gruß, Till
Ziehe defekten Motor von den Kaufpreis ab und kaufe es wenn es passt. Kaputter Motor bedeutet nicht Tod der Vette. Herz instandsetzen oder erneuern und schon kann es los gehen Yeeah!
W.
doch aber ist eben ein sehr guter preis.
Das wird sich noch zeigen. Aus irgend einem Grund war der Preis ja tief. Das gesparte Geld kann dann gleich in die Instandstellung investiert werden............. OK!
was wird eine instandstellung ca kosten, kann man bei der instandstellung evtl verbesserte teile montieren?
danke
Nimm doch mal den betreffenden Ventildeckel runter und gehe außerdem mit dem Endoskop durch die Kerzenbohrungen in die jeweiligen Zylinder, dann weisst du schon etwas mehr.
Ralf
ok danke, werde alles versuchen, danke für den tip!
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 65.785 19.10.2025, 21:38
Letzter Beitrag: Bernd Waldeck
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.689 08.10.2025, 20:41
Letzter Beitrag: C6Performance85
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.835 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 3.027 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  Riemen läuft in Richtung Motor und frisst sich selbst auf. Schwarzer Magier 13 3.198 12.08.2025, 18:23
