03.09.2011, 19:16
Zitat:das sich wie ein Flugzeug-Fahrgestell anhört
Benzinpumpe die Druck aufbaut
Probleme im Zusammenhang ?
03.09.2011, 19:16
Zitat:das sich wie ein Flugzeug-Fahrgestell anhört Benzinpumpe die Druck aufbaut
03.09.2011, 19:32
Zitat:Original von Mick :) na also, genau so was hab ich z.b. erwartet, danke. wer will kann weiter auf meine posts antworten (wens nervt, lässt es ab jetzt bitte einfach). bedeutet das z.b. wenn das gasventil nicht mehr geht, dass die bezinpumpe keinen druck aufbauen kann, weil schon zuviel gasdruck da ist und ich dann nen fehlercode deswegen bekome ? jedenfalls tritt dann auch oft gleichzeitig ein problem mit dem asr auf, könnte das zusammenhängen, wenn die pumpe mehr kraft braucht, weil der druck schon hoch ist und somit mehr batterie zieht ? in dem fall würde es ja evlt. doch reichen, nur das ventil auszutauschen, und der asr und throttle position errorcode würden evtl. gar nicht auftreten, weil die batterie nicht mehr überansprucht wird. evtl. ist die batterie ja auch zusätzlich schwach, aber mir widerspricht das die ganze zeit, weil ich teilweise 12 mal zünde, bis er anspringt, das macht irgendwie keinen sinn, dass er so lange braucht, wenn die batterie schwach wäre oder nicht gehen würde, warum dann schlagartig erst beim 12ten mal.nach 2 tagen stehen lassen. das ist auch so ein grund, warum ich bisher keine neue batterie bestellt habe, da sind mir einfach noch zu viel ungereimtheiten drin, wenn man eine andere zum testen hätte wärs natürlich einfacher, mal sehen evtl. find ich ja irgendwo jemand oder ne werkstatt die mal kurz ne andere dranhängen kann.
104.2 dB
03.09.2011, 19:44
Die Benzinpumpe sitzt hinten im Tank, in der Mitte.
03.09.2011, 19:48
Zitat:Original von bernieZR-1 gut, dann isses die wohl doch nich, kommt eindeutig von vorne links im motorraum noch vor (also richtung front) dem lüfter.
104.2 dB
03.09.2011, 19:53
Die Benzinpumpe sitzt soweit sich nichts geändert hat hinten im Tank und vorne links sollte das das EVAP-System sitzen.
Mehr dazu sowie auch zur evtl. fehlenden/mangelnden Entlüftung/Belüftung des Tanks und auch zur ggf. höheren Stromaufnahme der Pumpe hatte ich weiter oben geschrieben. Nimm doch mal den Tankdeckel runter wie ich zuvor schon geschrieben habe, wenn es dann besser funktioniert liegt der Fehler im EVAP-System, ggf. am Ventil.
Greetz
TOM (Ungekrönter Tippfehler- und Editierkönig ![]()
03.09.2011, 19:59
gut, dann muss es wohl echt damit zusammenhängen, dass dann auch das asr angeht irgendwie, denn das passiert immer gleichzeitig, wenn ich vorne dieses summen höre und es dann immer lauter wird und dann irgendwann mit einem fehlercode und dem service lampen, die angehen absackt.
das ventil sitzt aber nicht direkt vorne links bei diesem evap system oder ? ich dachte das sitzt am motorblock auf der beifahrerseite irgendwie.. das mit dem tankdeckel muss ich mal ausprobieren.
104.2 dB
03.09.2011, 20:40
Das EVAP-System sitzt hinten rechts, ungefähr da wo die Antenne ist, nur eben rechts.
03.09.2011, 21:01
Sitzt der Behälter nicht vorne links?
Dann ist das beim LT1 anders als beim L98? Edit: Habs gerade mal nachgeschaut, LT1 und LT4 sind anders als L98. Der Behälter sitzt rechts wo bernieZR-1 es beschrieben hat, allerdings sitzt laut Teilekatalog nach wie vor vorne links ein (elektromagnetisches) Ventil (Valve EVAP Emission Canister Purge Solenoid, Teilenummer 1997201) das Verursacher für die Geräusche und den Fehler sein kann.
Greetz
05.09.2011, 18:49
super, danke fürs raussuchen tom!!
ich hab gestern nach einigen km, als der fehler schon die ganze zeit wieder auftrat, mal das mit dem tankdeckel versucht, mit nicht allzugroßem ergebnis. hab ihn abgestellt, deckel langsam auf, da kam einiges an benzingas raus, dann wieder gezündet, nach 20 sekunden kam der fehlercode wieder, trotz deckel offen (allerdings ist ja noch dieser innere metalldeckel, der nur aufgeht wenn amn mit der benzinpistole reingeht). hab dann nochmal zugemacht, neugezündet und bin wieder die ersten meter ohne fehlercode gefahren, dann kam er aber wieder. allerdings fuhr er dann trotz fehlercode (service engine und dann auch wieder service asr, scheint wie gesagt, zusammenzuhängen) die ganze heimfahrt auch wieder ruhiger. ich hab jetzt mal die threads zur batterie durchgelesen. wenn ich keine us pole hab, sondern schon DIN klemmen, kommt ja die chimera nicht in frage, da bei denen nur die US Pol Batterien genug Start-A haben. ich hab deswegen mal bei Banner gesucht, und nach Corvette C4 5,7 L, da spuckt der Batterien mit min. 70 AH und ab 660 A aus. https://www.batteriepool.de/Autobatterie...9::26.html gehen würden nach den Berechnungen ja aber auch Banner mit 62 AH und 540 A. die wichtigere Frage die ich momentan nirgends richtig beantwortet finden konnte, welche Maße darf die maximal haben ? wenn original eine ac delco 75-5 drin gewesen sein soll, die es nicht mehr gibt (find auch keine maße dazu), und andere läden z.b. die 78-6 anbieten (260x178x183) und banner nach corvette c4 5,7l welche mit maßen 278x175x175, sollte man ja meinen können, dass alle bis 278x178x183 gehen. wer kennt die genauen maximal maße nach denen ich schauen sollte (ich nehm eh nur welche mit weniger, damit ich keine problem bekomme) und dann gibts noch spezifikationen mit der bodenleiste, B13 z.b. nach was muss ich da schauen ?
104.2 dB
Probleme mit Zündschlüssel bzw. Wegfahrsperre | usc-driver | 4 | 1.086 |
29.03.2025, 14:13 Letzter Beitrag: Tom V |
C4 lt1 einige Probleme. | Langer | 4 | 1.827 |
27.12.2024, 00:35 Letzter Beitrag: Pfälzer73 |
ABS Probleme C4 ZR-1 | turbowurm | 15 | 5.916 |
21.07.2023, 19:27 Letzter Beitrag: Corvette.ZR1 |
Einzelgenehmigung / kleinere? Probleme | 3.0csi | 17 | 8.955 |
07.11.2022, 21:56 Letzter Beitrag: 3.0csi |
L98 : Kaltstart und Warmstart Probleme | em_zwoa | 10 | 8.678 |
08.06.2022, 21:40 Letzter Beitrag: em_zwoa |
