Themen: 14
Baureihe: Camaro Z28
Baujahr,Farbe: 1999
Hellblau ist an der mittleren Bremsleuchte zu finden. Nur ist das ein gaaanz dürres Drähtchen, weil da beim US-Modell nur die mittlere leuchte dranhängt.
Nochmal 4*20W dranzuhängen erschien mir zu heftig, deshalb ein Relais und der Stramabgriff am Schloss.
Die Widerstände braucht es für die Simulation der Original-US-Blinker-Leuchten
Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
Du änderst ja nix an der Anzahl der Leuchten. Warum soll hier simuliert werden?
Nr. 30
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Weil keine Lampen mehr auf den Ausgängen des BCM für die Heck-Blinker/Bremslichtlampen liegen.
Geht nicht anders, weil Du ja Blinker und Bremslicht trennen musst. (Beim US-Modell, wohlgemerkt!)
Themen: 162
Baureihe: C6
Ich berufe mich hier ausdrücklich auf den Schaltplan von 2009. Hier liegen alle Ausgänge über Relais am BCM-Ausgang. Somit spielt die Anzahl der Lampen keine Rolle, oder mach ich hier einen Gedankenfehler?
Das hellblaue Kabel versorgt beide EU-Bremslichter und sollte von der Dimensionierung her locker 4x 21W aushalten.
HOLLI hilf
Nr. 30
Themen: 14
Baujahr,Farbe: 1999
Was hat das mit den Widerständen zu tun?
Möglicherweise ist der Querschnitt im EU-Kabelbaum ja anders. Mir erschien es sicherer.
Ja, Holli hilf!
Aber Holli ist im Augenblick damit beschäftigt, elektrische Energie im Nichts verschwinden zu lassen.
Wenn er das dann geschafft hat, dann muss er das Prinzip nur noch umlehren...
Dann hätte er wirklich der ganzen Welt geholfen...
Sorry, der Chianti
Themen: 162
Baureihe: C6
Gibt es eigentlich in Gyntiana keine PN, Mail oder Tel.nummern?
Nr. 30
Themen: 548
Baureihe: Keine einzige.
Baujahr,Farbe: Wie peinlich!
Mail gibt es, direkt unter dieser Antwort. Eine Nummer kann ich Dir natürlich senden oder Du mir.
Themen: 4
DE
Baureihe:
C6, C7
Baujahr,Farbe:
2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen:
V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
Also das hellblaue Kabel ist das Bremslicht, wird über ein Relais geschaltet und nicht überwacht. Bei US ist nur die 3.Bremsleuchte, bei EU sind zusätzlich die Bremslichter dran. Die Strombelastbarkeit ist bei 0,8 mm² noch kein Problem. Widerstände werden hier nicht angeschlossen.
Dunkelgrün und Gelb sind die Blinker bzw. Blinker/Bremse bei US. Die brauchen die Widerstände beim Umbau. Der "neue" Blinker hinten wird mit dem vorderen Blinker verbunden.
Themen: 411
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
Hallo Lichtverdoppler,
wie schon weiter oben erwähnt werde ich am WE den Plan mit den Kabelfarben, der aus meinem Umbau entstanden ist, hier reinstellen,
geht leider nicht eher da ich iM im Ausland bin,
Udo
Udo
