Motorraum zu heiss
@Wesch
Hab auch geschrieben fast
Lehrjahr eingerechnet, und zwischendurch ein paar Jahre schule nicht abgezogen, wobei das auch in dieser Richtung war Zwinkern
Ist auch die frage ob die Krümmer aus V2A gefertigt werden,?????
1.4841 wäre ideal für Krümmer.
Christian
Ich habe das schon hinter mir mit Schlitzen und Gitterchen hier und da.
Aber mein Spoiler war in der Mitte weiter hinten.
Gruß Detlef
[Bild: image0-2.jpg]
Der Spoiler hat richtig Luft gschaufelt.
Zitat:Was nun, bleibt V2A OK bei Ueberhitzung oder wird das sproede und reisst ?
https://www.thyssenkrupp-nirosta.de/file.../abgas.pdf
Das wird kein V2A sein..oder sollte es nicht. V2A hat zwar einen geringen Kohlestoffanteil und würde bei Überhitzung nicht (so schnell) auskohlen.....sollte aber nicht bei über 600° verwendet werden.
Das wird ein anderer nichtrostender Stahl sein
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Bevor du da solche Gitter reinfriemels hol dir eine fertige Haube mit Hutze und Auslässen.
Die offene Haube an der Scheibe bringt mehr Frischluft in den motorraum, raus muss die dann woanders.
! Großes Grinsen !
Die Gitter gibts hier auch, da ist gleich der Henkel mit dran Yeeah!
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Sind aber zu wenig Schlitze
Ich bin ja kein Techniker ... aber ist das Bohren von Löchern in die Haube (und sonstwohin) nicht eine reine Symptombehandlung? Wenn ich eine Scherbe im Fuß habe und mir der beim Laufen weh tut, kann ich Schmerzmittel einwerfen um eben diese zu lindern. Besser wäre es doch aber, die Scherbe zu entfernen, oder?
Ich habe jedenfalls auch Fächerkrümmer auf dem BB - und brauche keine Löcher in der Haube ...
Grüßle
Jürgen
Wer Neues entdecken will, muss die ausgelatschten Pfade verlassen.
Hat Porter ja schon weiter oben geschrieben.
Netter vergleich sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 3.138 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Weißer Rauch und süsslicher Geruch im Motorraum nach Zündkerzenwechsel TDESK 23 4.147 04.09.2022, 08:37
Letzter Beitrag: TDESK
  Motorraum reinigen ba77 24 4.705 22.05.2022, 09:15
Letzter Beitrag: RainerR
  Stecker im Motorraum gefunden Ulivette 3 2.096 08.11.2021, 22:11
Letzter Beitrag: Ulivette
  Loser Stecker Motorraum VL juergele96 6 2.270 10.05.2021, 06:44
Letzter Beitrag: 78er_pace
