Corvette Z06 - Rennstreckentrimm
Zitat:Original von corvette_fever
Bringt also nix..
Doch, vorher mußte ich auf der letzten Geraden die Mopedfahrer ziehen lassen, jetzt nimmer.
Und der neue Motor produziert sicher mehr Abwärme (durch die doppelte Leistung).
Zitat:Original von Ralf. P.
dass mit den früher öffnenden Thermostat diese Temperaturen später erreicht werden, da der Kühler früher auf gemacht wird. Aber für 10 Runden Rennstrecke ist das egal.
Wahrscheinlich je nach Rennstrecke und Außentemperaturen.
Eventuell hilfts, bis die Bremsen oder Reifen Stop sagen.
Und wenn nicht, mit ~ 100,- ist nicht viel verhaut, könnte man probieren, deshalb hab ich diesen Punkt genannt.
Bringt nix, ist sicher falsch, ob es genügend bringt, ist die Frage. Kann man nur probieren.
Dann muß man sowieso bei den teueren Punkten angreifen.
Größeren Kühler, etc.
Hat die C6Z06 noch keinen MÖK? Dann ist dies sicher einer der ersten empfehlenswerten Punkte.
Zitat:Original von Mankra
Der stärkere Motor wird sicher mehr Abwärme produzieren, dürfte unter anderem auf das Thermostat zurückzuführen sein.
Es kann auch sein, das der neue Motor effizienter arbeitet...mehr Leistung, weniger Abwärme produziert.
Jeder der mal einen 200D/8 gefahren hat, weiß, das diese Wanderdünen extrem lahm und relativ viel Diesel brauchten, aber eine super heiße und schnelle Heizung hatten.
Heutige moderne Diesel brauchen viel länger, um diese Heizleistung zu erzeugen.
Alles was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles was wahr ist, solltest du auch sagen.Voltaire
Einfach nen DeWitt rein, mit MÖK und GÖK*. Dazu ordentliche Ventilatoren und natürlich Thermostate für MÖ und GÖ. Dann klappt es auch mit den Temperaturen. Kosten unter 1500€.
Die DeWitt Kühler verwende ich auch. An diesen wird die Motoröl- und Getriebeölkühlung über Wärmetauscher gemacht. Thermostaten für diese Wärmetauscher hätten keinen Sinn, denn die Temperaturregelung geht über das Kühlmittel.
Das ist ja gerade das schöne, man braucht keine Thermostaten, und wenn das Motoröl kalt ist, wird es sogar durch das Kühlmittel mit aufgewärmt.
Gruß, Till
Ne, eher das Gegenteil: Weniger Verdichtung und der Antrieb des Laders senkt auch nicht den Wirkungsgrad und sooo schlecht ist ein Stock LS1 auch nicht Zwink
@all, das Kühlerproblem habe ich (noch) nicht, wahrscheinlich weil ich max. 40 km am Stück fahre und dann abkühlen lass. Aber meine dringende Frage an alle Z06 Experten: Wo kann man günstig [B]Original[/B] GM Z06 Bremsbeläge und möglichst prompt [B]mit Rechnung beziehen?[/B] Wäre euch für Eure Erfahrungswerte + Kontaktdaten dankbar.
Norbert Z06
Sch mal hier,habe auch schon mehrere Sachen von Honk bekommen,klappt immer bestens.
Gruß Karl-Heinz
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...light=honk
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Die Klötze von Honk hab ich schon gekauft.
Frag doch mal bei Molle an.
HORST. Yeeah!
  Corvette Z06 Hardyscheiben, Driveshaft Coupler Pilot_C 19 17.296 03.06.2024, 19:12
Letzter Beitrag: CCRP
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 15.404 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 12.021 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Corvette C6 Z06 OZ Ultraleggera Vogel 15 18.532 26.01.2019, 15:07
Letzter Beitrag: KHH
  Corvette C6 Z06 Öldruckverlust/Klappern Vogel 9 7.065 06.09.2017, 09:48
Letzter Beitrag: Vogel
