Scheibenwischer /Waschstrasse
Edit: Eben mal bei den Kollegen in den USA geschaut, das Problem ist bei der C5 Z06 wohl bekannt.. Es gibt seitens GM wohl überarbeitete Dachleisten.
Hier der Thread: Link zum US Corvetteforum Thread
Hier die GM Artikelnummern:
10331562
10331563
Kann jemand nachvollziehen ab welchem Baujahr die von Werk verbaut wurden oder ob die erst nach Produktionsende 2004 eingeführt worden sind? Findet jemand einen Preis hierfür?
Alternativ wäre es, den Spalt mir Silikon/dichtungsmasse zu verschliessen!?
Olli
Nö.
Hallo Zusammen,
ich hatte das Problem auch mal, daß Wasser ins Auto lief, nachdem ich bei Carglass eine neue Windschutzscheibe bekommen hatte.
Seit ein paar Monaten habe ich wieder eine neue Scheibe drin, diesmal beim Spezialisten Werner Moll gemacht und siehe da, alles ist trocken, egal wie stark es regnet oder wie das Auto auch steht / fährt oder gewaschen wird.
Bezüglich des Scheibenwischermotors habe ich aber auch schon das Problem gehabt, daß der Scheibenwischer nur so bis etwa 180/190km/h funtioniert, ab 200 km/h schlägt der Arm auf der Fahrerseite über das Wischfeld / Scheibenrahmen hinaus (hört sich gar nicht gut an).
Werde jetzt mal die Aerotwin von Bosch probieren, vermute aber das da irgendwas grundsätzlich zu schwach bei der Vette ausgelegt ist für Geschwindigkeiten ab 200km/h.
RichterWenn die Straße nur leicht feucht ist, kann man je nach Reifen und Fahrbahnzustand, auch schon mal locker über 250km/h fahren, ohne das auch nur der Hauch von Aquaplaning entsteht, wobei es dann natürlich in jedem Fall von Vorteil ist, freie Sicht zu haben, da die Windschutzscheibe durch aufgewirbeltes Wasser von anderen Fahrzeugen verschmutzt wird.
Wenn einer etwas weiß, wie die Wischer auch über 200km/h noch im Normbereich funktionieren, würde ich mich über ein Info freuen.
Jürgen
ist ja auch wirklich ein witz,was sich diese amis erlauben......
bauen ein auto dass 300kmh fährt ,bauen karbid-funzeln als scheinwerfer ein und scheibenwischer in der qualität von einem 56er vw-käfer........!!!
freunde , warum tun wir uns das an ?????
mit Corvette-Gruß
Hardy
Weil sie doch soo viel Spass macht. Da könnte sie ganz ohne Scheibenwischer vom Band laufen ändern würde sich dran nichts :)
Es gibt eben einige Punkte an unseren Vetten in denen sie unseren europäischen Fahrstilen angepasst
werden muss. Amerikaner haben dafür kein Verständnis, da sind wir Deutsche alles Irre, die wie
Geisteskranke rumrasen. Für amerikanische Verhältnisse hat keine Vette Defizite, da reicht alles
mehrfach aus, was GM so zusammenkonstruiert,
Gruss RainerR
RaRo
  Scheibenwischer Schraubenabdeckung stumpjumper76 2 2.669 09.04.2022, 20:36
  Scheibenwischer defekt hasandivaio 6 7.904 24.07.2018, 14:00
  Scheibenwischer bleibt immer oben stehn JürgenHD 1 3.740 18.09.2017, 14:28
Letzter Beitrag: vegeta
  C5 Scheibenwischer Reservoir Verschlussdeckel SpeedyNL 1 3.940 06.06.2017, 20:18
Letzter Beitrag: SpeedyNL
  Scheibenwischer gestänge SpiegelbildXD 2 3.159 20.07.2015, 23:55
Letzter Beitrag: SpiegelbildXD
