Probleme mit den neuen LED-Heckleuchten!!!
@ Zaphod
Mit der PWM sinkt auch der mittlere Energiebezug, damit erfolgt automatisch eine Lastreduzierung und die Relais, welche Lastabhängig die "Ein-/AUS-Schaltzustandszeit" bestimmen, arbeiten nicht richtig.
Die Relais wollen/müssen die "alte" Last sehen, die Verbraucher stellen eine viel kleiner Last dar, also muss bei erhalt der alten Betriebsmittel Energie "verbraten" werden.
Oder Relais austauschen, oder Program patchen.
@Zaphod
Wenn Du einen Strom fließen läßt, dann muss irgendwo die Spannung abfallen und dort fällt dann auch eine el. Leistung an, die irgendwie wieder abgegeben wird.
Bei Deinem Beispiel ist es dann der Motor, der diese Leistung in Form von Antriebskraft (und etwas Wärme) abgibt. Im Beispiel hier ist es ein el. Bauteil und die Abgabe erfolgt in Wärme.
Es geht nicht anders: Hier kann man etwas darüber nachlesen: https://de.wikipedia.org/wiki/Elektronische_Last
Hier kann man sowas kaufen (man beachte den fetten Kühlkörper): https://www.elv.de/Elektronische-Last-EL...ch_/marke_
...und hier hatte jemand schon mal die gleiche Idee wie Du: https://www.elektronik-projekt.de/thread...stid=49001
@Fliegerdidi
Du hast ja scheinbar schon ein paar Gläser intus. Wenn die Diskussion für Dich langweilig ist, dann häng Dich doch nicht hinein.
Die diskutierte Fragestellung steht in direktem Zusammenhang mit dem Problem des Threadstarters, ist also hier m.E. richtig angesiedelt.
Grüße, Holger
Zitat:Original von Z28-Fan
Zitat:...einen elektronischen Lastwiederstand, der dann auch so gut wie keine Wärme erzeugt...
Ja, das wäre eine feine Sache... müsste aber erst noch erfunden werden und ich fürchte, vorher müssten noch ein paar Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden.
Grüße, Holger
Hi Z28-Fan,
vieleicht als Energie-Rückgewinnung, mit Einspeisung in den Fahrzeugakku?
Lassen wir die Verluste ausser Acht, müsste die Spannung stromgeregelt so hoch gesetzt werden das der Bypassstrom in den KFZ-Akku zurück fliesst.
Theorie King
Grüsse an Dich vom OSC-Canibalisten STRUPPI
@Zaphod
@Fliegerdidi
Grüße, Holger
Mööönsch,das war doch als Spass gemeint
Ja, hab schon 4 oder 5 Tassen Cappu in mir.
Gruß Didi Hallo-gruen
Mmmh, was passiert denn, wenn Du in einem Stromkreis einen Kurzschluß machst (bei den dürren Lampenkabeln erwarte ich max. 50-80A), und diesen über einen (elektronischen) Schalter 1/100Sek einschaltest, und 99/100Sek aus läßt? Die gut 600W liegen also 1/100 pro Zeiteinheit an, d.h. es werden 6 Watt verbraten.
Mangels demselbigen kann kein Widerstand heiß werden, der Schalter sollte es mangels Verlustleistung auch nicht werden.
Alsoooo? Frage
(Wo die Antwort liegt ist klar - es gibt einen Widerstand, und das ist der Kabelstrang. Die Frage ist, ob der bei der benötigten Verlustleistung überhaupt warm wird...)
@DiDi
Sorry, hatte etwas überreagiert... Augenrollen
@Zaphod
Ich wollte es erst weiter oben schreiben... "..ansonsten wird eben die Zuleitung warm...".
Im Prinzip wäre Deine Vorgehensweise denkbar, aber:
1.) Die Leitung im Kabelbaum wird garantiert warm. Denn schließlich müssen die 21W irgendwo hin und im Kabelbaum gibt es keine Belüftung/Wärmeabfuhr und in der Regel ist alles auch noch schon isolierend umwickelt.
2.) Es ist zu bedenken, was Du damit der Ansteuerschaltung (BCM) zumutest. Die erwartet eine ohmsche Last und wird nun auf einmal mit gepulsten Stromspitzen belastet. Diese Spitzen dürften die normale Auslegung bei weitem überschreiten (wie hoch diese tatsächlich sind, hängt von der Leitungsinduktivität und dem leitungswiderstand ab) . Wahrscheinlich wird diese Elektronik zerstört.
3.) Je nach der Höhe der Leitungsinduktivität und der verwendeten "Stromfühlschaltung" im BCM, ist es nicht einmal sicher, ob diese gepulste Last überhaupt als richtige Glühbirne erkannt wird.
4.) Wenn der längs liegende Leistungshalbleiter in der "gepulsten Last" durchbrennt und dabei einen Kurzschluss entwickelt, dann...
Ich würde zusammenfassen: Der Kabelbaum ist kein guter Ersatz für einen Glühfaden... Zwinkern
@All
Ich hoffe es langweilt niemanden zu sehr... EInfach etwas Fachsimpelei. Zwinkern
Grüße, Holger
OT EIN
Alsoooo? Frage
Salve Zaphod,
einen echten Kurzschluss gibt es nur theoretisch.
Du hast immer noch die Leitungen als "Widerstand", mit welchen Du den "Kurzschluss" erzeugen möchtest.
Je dicker und kürzer diese Leitungen sind, des so grösser ist der fleissende Strom, da der Leitungswiderstand immer kleiner wird.
Irgendwann ist der Innenwiderstand der Spannungsquelle (Stromquelle) so gross, das der Kurzschlussstrom nicht weiter steigt.
Dieser "Kurzschlussstrom" ist eine heimtückische Sache.
Der Strom kann in annährend 0 ms extrem gross werden.
Das können die meisten elektronischen Bauteile nicht verkraften.
Daher werden "Stromsteilheit-Begrenzungen für solche "Kurzschlussfälle" eingebaut.
Hast Du in einem "Verbundnetz" (wie ein Spinnennetz) einen Kurzschluss, ist das gesammte Netz davon betroffen und im gesammten Netz bricht die Spannung ein.
Nur noch der Leitungswiderstand zu den anderen Kontenpunkten in diesem Spinnennetz "begrenzt" diesen Kurzschluss-Spannungsabfall, so das die am äussersten Rand dieses "Spinnennetzes" anliegenden Verbraucher noch Spannung haben (wenn auch für die Zeit des Kurzschlusses eine wesentlich geringere).
In der wirklichen Welt lösen dann Kurzschlussschalter in bestimmter Reihenfolge aus (selektiv) um diese Störungsquelle vom Netzt zu trennen.
Klappt das nicht vernünftig, kommt der "Papenburg" -Effekt und ganze Landkreise sind ohne "Strom".
Das selbe ist im Prinzip im KFZ vorhanden. nur das in den KFZ kein Verbundnetz besteht.
Hast Du einen herben stromfluss beim KFZ, senkt sich die gesammte KFZ-Spannung (siehst Du bei Anlasserbetätigung zum Motor starten).
Was passiert bei Kurzschluss in Verbindung mit "den dünnen Kabeln" im KFZ?
Der Leitungswiderstand dürfte im 0,000XX Ohm liegen (Micro-Ohm).
Setzen wir mal 100 Micro Ohm.
12V : 0,0001 Ohm = 120 000 Ampere.
Die Leitungen können solch einen Stromfluss nicht führen, die Stromdichte ist zu hoch, es findet eine Strombegrenzung duch die Leitung statt und löst keine Sicherung aus, fackelt die Leitung ab.
In der Praxis wird dieser Strom durch die hohen Innenwiderstände des KFZ-Akkus und der LIMA begrenzt, der Strom kann also nicht so hoch werden.
(Aber noch gross genug, um die Leitung durchbrennen zu lassen, wenn keine Sicherung auslöst.)
Die 12 V im System stehen zu verfügung, auch wenn ein Kurzschluss entsteht.
Diese 12 V sind im Kurzschlussfall nur noch innerhalb der Spannungsquelle vorhanden und nicht mehr in dem ca. 0 Ohm -Kreis.
Die "Boardspannung" bricht also auf jeden Fall in Richtung 0 Volt ein.
Es sind zwar jetzt quasi 0V am "Kurzschlussverbraucher" = Leistungslos 0 W am Kurzschlussschalter (theoretisch, da praktisch immer noch irgend eine Widerstandsgösse messbar sein wird), aber die 12 V stehen jetzt innerhalb der Spannungsquelle an.
Die "Verlustleistung" bei 12V und den theoretischen 120 000 A = wären theoretische 1,44 MW (Mega-Watt).
Akku oder LIMA machen so einen Spass nicht mit, werden sehr schnell heiss und dann wird es erst richtig lustig.
Es wird in der E-Technik immer versucht, "Herr der Dinge" zu bleiben.
Der Strom muss also "Begrenzbar" sein, die Spannung sollte immer stabil zu verfühgung stehen, es sollte nichts unzulässig warm werden usw.
Wenn elektronisch Leistung verbraten wird, werden niederohmige Lasten elektronisch freigegeben.
Die Dabei eintstehende "Verslustleistung" wird physikalisch bedingt in wärme umgesetzt.
Es wird seit mitte der 80er mit Rückspeisung gearbeitet.
Inzwischen auch im Automotiv-Bereich.
Der Aufwand dafür ist recht kostenträchtig und lohnt sich nicht für so kleine zu verbratene Leistungen.
Ich finde Deine Theorien und Fragen interessant.
Einen grossen Teil kannst Du Dir selbst beantworten, in dem Du so etwas mal "durchrechnest".
Hast Du schon mal eine Leitung (ein dickes Kabel) gesehen, welches einen sehr kurzzeitigen Kurzschlussstrom führen muss, wobei dieser Strom nur durch den Innenwiderstand der Spannungsquelle begrenzt ist?
Das Kabel springt einen Meter hoch, wenn dieser Kurzschluss geschaltet wird.
Steigt hingegen dieser Kurzschlussstrom in sehr kurzer Zeit (Millisekunden), "wandern/verschieben" sich die Kabel nur.
Die elektronischen Bauteile brauchen Zeit, um richtig und vollständig funktionieren zu können.
Diese benötigte Zeit findest Du in den Tabellen der Hersteller zu diesen elektronischen Bauteilen.
Wird diese Mindestzeit nicht eingehalten zerstört dieses die "Speerschichten" der elektronischen Bauteile und diese sind dann defekt (durchgeschossen).
Kennen viele von Dioden, welche dann in beide Richtungen "Durchgang" haben.
Ist der fliessende Strom dabei auch noch zu gross, brennt die durchgeschossene Speerschicht ab.
Bei Dioden wäre dann "kein Durchgang mehr" das Rresultat (offene Diode).
Genug davon.
Fehler dürfen behalten werden Hallo-gruen
OT AUS
Jetzt is mir schwindelig!!! besoffen besoffen besoffen
Ich habs net so mit Strom!!! Bääh!
Ich glaub ich sollte das Problem jmd anders reparieren lassen, bevor ich was kaputt mach! Zwinkern
Da muss Dir gar nicht schwindlig werden...
Du musst nur den Strom der Blinker-LED-Leuchten messen und dann den Wert in die weiter oben von mir genannte Formel einsetzen. Dann den errechneten Widerstand beschaffen und parallel zur LED-Blinkerbirne schalten.
Falls Du noch Fragen hast... PN. Ggfs. können wir auch telefonieren.
Grüße, Holger
  Tipp: Schutzschicht auf White Letter bei neuen Reifen entfernen TheDriver79 8 6.486 19.03.2023, 10:28
Letzter Beitrag: Oeli
  Ein Hoch auf den Smallblock Torsten K. 2 4.632 06.01.2022, 01:41
Letzter Beitrag: Torsten K.
  COC beantragen, finde den Fehler Molle 4 6.895 23.04.2018, 14:09
Letzter Beitrag: MiSt
  H4 LED corvette-mike 18 11.963 17.04.2018, 21:53
Letzter Beitrag: starbiker
Smile LED-Lampeneinsätze nicht zulässig? Schattenparker 9 8.411 12.12.2016, 23:45
Letzter Beitrag: C1-Matthias
