Wer kann mir die Bedienung der Lüftung/Heizung erklären?
@ Frank (in white)
Zitat:...Mittelkonsole ohne die Austrittsöffnungen gesehen. Das teil sieht auch nicht gefrickelt aus. Daher habe ich bisher angenommen, die ist so.
Du hast Recht. Keine Mittelausströmer bei Nicht A/C-Corvetten. Habe die Teile im Ecklers Katalog gesucht und gefunden (1973-76 Windshield Wiper Switch Plate).
Klimatisierte Grüße aus Heide
Dietmar
@FtJ: Mensch Frankieeee, hab doch geschrieben dass ich aus dem Owner´s Manual nicht schlau werde Blaulicht
@Wesch: Ich glaub ich muß mal mit der Vette zu dir kommen damit du mich aufklärst, was da alles nicht original sein könnte.
Die Frischluftklappen bei den Füßen funktionieren - Gott sei Dank denn sonst würde ich einen Hitzeschlag bekommen in der Vette. Schnuller
Also wie gesagt kann ich mir nicht vorstellen dass jemand so einen Aufwand betreibt wenn die Klima nicht mehr funktioniert. Dann bau ich halt den Klimakompressor aus und gut ist´s.
Aber die gesammte Mittelkonsole zu tauschen Narr? Ne, das glaub ich nicht. Obwohl Sachen gibts die gibts nicht Kopfschütteln
Werd mal den Vorbesitzer kontaktieren ob er mir eventuell den Kontakt zu einem früheren Besitzer herstellen kann Blume
Gruß, Günther
In meinem Posting hatte ich leider die Option Klima venachlässigt, meine hat kein Klimagerät.
Über die C3 Jahre veränderte sich das Dash und die Konsole immer wieder, so sind Aussagen
und Vergleiche späterer C3-Eigner (mich eingeschlossen) zur Funktion obsolet.
Zum Ausgleich (aber auch nicht zielführend) ein Bild einer 68er (PR-Bild) offensichtlich mit Klima Großes Grinsen
Hallo-gruen , .............
Zitat:Original von Wesch
Zitat:egal mit oder auch ohne klima .. die lüftungsgitter sind orginal..
Das stimmt vielleicht bei jüngeren Modellen, aber nicht bei dem, von dem wir sprechen, bzw über welches diskutiert wird.
Du siehst doch mein Bild oder, warum also diese Aussage ?
meine aussage war für m.i.w. gedacht ! du warst da mit deinen bildern nur schneller . in meinem owners manual gibt es wohl 2 ausführungen , welches das baujahr betrifft , unabhängig von der klima.. ich hatte zwar eine verbaut , konnte aber auch die mittleren lüftungsgitter über den normalen vent ansteuern .. eventuell gab es wohl für das gleiche baujahr unterschiedliche ausführungen unabhängig von der klima.
lg
n.fl
Wenn man Portrs PR Bild genau checkt, dann erkennt man , dass das rechte Bedienrad 3 Schriften hat.
Ich werde mir immer sicherer, dass Günthers Bedienteil eins einer Klimavette ist, auch wenn die Vette wohl keinen Klima Vette ist oder war.
Ist auf jeden Fall nachgebaut worden, vielleicht wegen Bruch und gefunden auf dem Schrottplatz ( in den noch schönen Zeiten ).
In 68 ( und 69 ) gab es nur diese beiden Bedienteile ohne weitere Abänderungen.
Günther, du hast ja das Bild meines Bedienteiles und die Beschreibung, sowie das AIM. Benutze die Beschriftungen meines Bildes und so sollte dann auch dein Bedienteil funzen. Ist gegebenenfalls richtig angeschlossen, nur eben jetzt falsch beschriftet.
Versuchs mal.
Günnni, gute Idee. Idee Werd das die Tage mal probieren. Yeeah!
Danke und Gruß, Günther (der immer noch auf seine JeepBox wartet Banned)
Nachtfliege: Wir haben doch gar nicht das selbe BJ Feixen
Würde es denn was bringen, wenn man bei einer Nicht A/C Vette die mittleren Austrittsöffnungen nachrüstet? oder kommt da eh laum Luft raus? bzw. müsste man dann noch mehr umbauen?
Ja, müsste man, da der Kanal zu ner nicht Klimavette dorthin viel zu dünn ist, eben nur gedacht, um aus dem Schlitzchen ( siehe mein Bild ) etwas Luft auf die Uhren zu blasen, warum auch immer.
Man müsste also die Klimabox einbauen und den dickeren Kanal oder die nicht AC Box aufschneiden und nen Slefmade Kanal anfummeln.
Ich habe genügend Frischluft mit dem Dach unten. Hallo-gruen
@ m.i.w
ich habe doch auch keine klima mehr... aber ich bin froh das ich den lüftungsschlitz habe.. auf max. stellung bringt das schon was.. ist aber wohl wieder ansichtssache !! allerdings bei dem wetter was wir heute haben ....... wohl ehr weniger...
jetzt jammer bloß nicht.. den klimakompressor wollte ja keiner, also habe ich ihn letztes jahr dem schrottkerl mitgegeben.. waren doch einige kilos.. den klimakühler hat jörg mir vor einigen wochen ausgebaut.. liegt wohl aufen schrott bei acp.. wenn die spurverbreiterung oder auch die monospring keiner haben will , fliegt der kram nächsten monat auch aufen schrott..
ach ja noch was.... die komische schaltkugel oder wie sich das nennt.. 34 jahre alt und nagelneu.. vermutlich noch nie angebaut gewesen.. geht dann auch ab ....
nur kram in der garage...
lg
n.fl
Meinst Du mit Schaltkugel die kugel, die oben auf dem Schalthebel drauf ist?
Der Maseratimerlin sucht so was. Weiß zwar jetzt nicht, ob den originalen von Hurst oder irgendeinen. Kannst ihm ja mal eine PN schicken.
Wenn keine Klima verbaut war ist es sehr aufwendig, die ganzen Kanäle zu montieren - bin daher mittlerweile von der Klima abgekommen.
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 25 2.403 02.11.2024, 15:12
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 1.757 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  Kleines Kennzeichen, kann man das machen ? Gattling 86 29.236 31.07.2023, 19:20
Letzter Beitrag: SmartyMarty
  So eine Vette kann auch Nerven kosten... Maxxx74 5 3.611 09.09.2022, 12:58
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Elektrik - Wer kennt diese Stecker? Landarzt 18 6.098 17.05.2022, 09:54
Letzter Beitrag: Landarzt
