Handbremse (performance)
dazu kann ich dir aus allererster hand versichern das die XB handbremsem das letzte vom letzten ist..........
Prost!
Hi,Andreas
Dann haben die Männer vom Film wohl etwas geschummelt! Kopfschütteln
Bei Max hatt die Bremsung immer funktioniert. Großes Grinsen
Gruß,Mike
Die Großen Bremsklötze vor den Vorderrädern sind durch den
Nebel nicht zu sehen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
>>CORVETTE-That´s Life<<
Moin,
ich bin neulich den Omega meines Neffen gefahren (3.0 V6 mit 211PS und natürlich Automatik). Blöd wie ich nunmal bin habe ich vergessen die Emergency Brake zu lösen und bin damit ohne es zu bemerken quer durch die Stadt gefahren...das hat vielleicht gestunken. Erst beim Rückwärtsfahren habe ich bemerkt, dass da etwas nicht stimmen kann...beim Vorwärtsfahren war nix zu bemerken. Also sollte das bei der Vette noch schlechter zu bemerken sein (zumindest Automatikmodelle).
Die Wirkung der Handbremse läßt meiner Meinung nach sowieso bei allen Modellen, die hinten über Scheibenbremsen verfügen sehr zu wünschen übrig...
Wer braucht schon eine Emergency Brake (oder Parking Brake, wie der Flieger so schön sagt)...
Mike
Also bei BMW ist die HB hammerfest.Allerdings hat man da auch keinen Handhebel sondern so ein kleines Pedal ganz links welches man niedertritt und das dann einrastet.Außerdem blockiert die Feststellbremse beim BMW (glaub ich mal gelesen zu haben) nicht die Scheiben sondern den Kardan?
Nicht ganz sichere Grüße Eckaat
  1990 Corvette C4 ZR1 Performance Strichcode 8 6.163 11.04.2021, 15:21
Letzter Beitrag: GOliver
  Feder Handbremse C4 1984 c-comp 6 5.414 06.04.2020, 21:39
Letzter Beitrag: c-comp
  Wie stellt man die Handbremse ein andreasmona 7 6.107 23.07.2018, 01:38
Letzter Beitrag: andreasmona
  Performance Ignition beribox 3 3.533 03.08.2016, 18:50
Letzter Beitrag: geardrive
  Handbremse zieht von selbst an 27BT 10 8.688 07.06.2016, 00:10
Letzter Beitrag: Legend32
