System erkennt keinen Reifensensor, Fahrverhalten stark verschlechtert
Zitat:Original von Spaßfahrer
Er hätte ein ähnliches Verhalten von einigen BMW-Modellen gehört und hat mir als Erster wenigstens eine Erklärung gegeben. Ob sie zutrifft lässt sich nur kostspielig prüfen.
Hallo Axel,
diese Verhalten ist bei BMW wirklich bekannt. Es handelt sich vorallem um einige Modelle, die auch mit Mischbereifung fahren.
Allerdings verschlechtert sich dadurch das Fahrverhalten nicht dramatisch, sondern die elektronischen "Helfer" bremsen einen "nur" ständig ein.
Zur Vermessung: Ein Vermesser mit einem guten System hat die Daten der C6 im der Vermessungssoftware abrufbar...sollte er keinen vertrauenswürdigen Eindruck machen und Du nicht dabei bleiben können, fahr woanders hin.
Tom
Hallo Axel
Kenne das von dir angesprochene Problem von meinem Ex-Z4. Bei einem Wechsel von nur
den Hinterreifen, war die Kiste fast unfahrbar. Das heisst die Elektronik bremste mich dauern
aus, z.B. beim Spurwechsel auf der AB. Das ging jeweils bis zu 5000km. Ob es bei der Vett
so ist, kann ich dir nicht sagen.
Das Thema Spureinstellung ist sicher zu beachten. Habe meine eben neu vermessen und
einstellen lassen. Durch das setzen der Blattfedern waren die Werte nicht mehr korrekt,
das Ding hächelte jeder Spurrinne nach. Jetzt ist wieder gut.
[Bild: Sig2.jpg]
Tom
Guten Abend,
ich war heute zum Vermessen. Nicht ganz in Ordnung waren der Sturz hinten rechts (etwas positiv) und die Spur beider Räder vorn (etwas positive Vorspur). War aber alles nicht dramatisch. Nach dem nun die Soll-Werte wieder eingestellt wurden, muss ich leider feststellen, dass sich das Fahrverhalten nicht merklich positiv verändert hat. Eigentlich so schlecht wie vorher.
Ich bin jetzt einigermaßen ratlos.
Wegen der Äußerung des Goodyear-Ingenieurs hab ich mal das Profil vorn gemessen. Ist noch 5,5 mm und damit nur 1 mm weniger als hinten. Wenn da also vorn auch 6,5 mm neu drauf waren sind das noch 80 %. Damit relativiert sich auch die Aussage des Reifenmenschen. Bleibt jetzt nur noch eine eventuell unterschiedliche Gummimischung!? Wenn Goodyear das ändert müssten die doch das auch bekannt geben, oder nicht? Und jetzt auf Verdacht vorn auch neu zu machen, ist mir echt zu unsicher.
Bin jetzt wirklich für jeden guten Rat dankbar!
Hallo Spassfahrer,
Probieren Sie bitte die einfachste test, räder wechslen mit ein andere Vette.
Innenhalb zwei Stunden sind Sie sicher wass gut oder slecht ist. (Inkl. De-und montage und probefahren)
Jetz haben Sie viel zeit investiert und ärger, aber immer ohne resultät.
Ich möchte dir gern helfen und Sie darf meine rädsatz probieren, aber Sie mussen dan vorbei kommen.
Grüss,
Mang
Guten Abend,
danke Mang für das Angebot, das wäre in der Tat wohl die einfachste Methode. Jedoch ist mir der Anfahrtsweg dann doch ein bisschen zu weit. Habe das auch in der Werkstatt angesprochen, nur haben sie leider kein Spenderfahrzeug griffbereit.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ein Einzelfall sein soll. Deshalb noch einmal die Frage ans Forum: Hat jemand bei den Goodyear Eagle F1 Supercar EMT (bitte nicht mit den normalen Eagle F1 EMT verwechseln) auch nur die Hinterräder neu bereift und was hat sich geändert oder auch nicht.
Dieser Reifen ist ja eigentlich auf allen Europa-C6 bei Auslieferung drauf und normalerweise ist ja hinten auch eher das Profil runter, so dass so ein Wechsel eigentlich recht oft auftreten müsste. Meine neuen Hinterreifen haben die 48 KW. 2007 als Produktionsdatum. Vielleicht fährt ja jemand die gleiche Charge.
@Admin
Besteht die Möglichkeit den Titel zu ändern, da die Sensoren am Fahrverhalten ja nun unschuldig waren? Mein Vorschlag wäre "Nach Wechsel der Hinterreifen stark verschlechtertes Fahrverhalten"
Danke schon mal und einen schönen Abend.
Axel
Ich bekomme voraussichtlich Ende nächster oder übernachste Woche einen neuen F1 SUPERCAR hinten rechts ...
... der alte hat die Nagelprobe nicht bestanden Teufel
[Bild: 20080724bild0035800x600tc2.jpg]
Bin schon gespannt, ob der bis dahin etwa 3.800 km gelaufene linke Pneu noch mit dem neu aufgezogenen rechten Gummi harmoniert.
Werde berichten.
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
Hallo @all,
habe mir die Reifen noch mal genau angesehen und dabei doch einen m.E. signifikanten Unterschied zwischen den alten vorn und neuen hinten festgestellt. Im warmen Zustand erhöht sich bei beiden der Druck um ca. 0,3 kPa, die Reifen haben gefühlt auch die gleiche Temperatur, jedoch sind die Hinterreifen deutlich griffiger. Die Hinterreifen kleben in warmen Zustand etwas, wenn man die Hand draufdrückt. Vorn ist das nicht so, dort ändert sich die Haftung im Verhältnis zum kalten Reifen nur wenig. Ich kann mich aber erinnern, dass das früher anders war. Sicherlich kann davon auch eine Wirkung auf das Fahrverhalten ausgehen. Aber wie genau, keine Ahnung! Dazu fehlt mir das Wissen. Vielleicht gibt es hier im Forum ja Spezialisten, die daraus was ableiten können.
Nun ist ja bekannt, dass Reifen altern und der Weichmacher mit der Zeit verloren geht. Aber geht das innerhalb von drei Jahren so merklich. Mein Auto parkt nicht in der Sonne und steht in der Garage, also m.E. für die Reifen eher positiv als negativ. Was ist Eure Meinung? Habt Ihr ähnliches festgestellt oder nicht?
Habe inzwischen auch den Hinweis des Goodyear-Technikers ausprobiert und den Druck hinten erhöht. Leider hat es keine merkliche Verbesserung gebracht.
Ich bin jetzt zwar etwas schlauer aber leider hilft es nicht weiter. Für einen guten Rat von fachkundiger Seite wäre ich jetzt sehr dankbar.
Einen schönen Abend Euch allen
Axel
@ Spaßfahrer
Zitat von Dir:
"Im warmen Zustand erhöht sich bei beiden der Druck um ca. 0,3 kPa,..."
Meinst Du vieleicht 0,3 bar (= 30 kPa)??
Trotz "Reifengas" stieg der Reifendruck bei meinem Caballista um 0,27 bar von 2,41bar(ca.22°C) auf bis zu 2,68 bar (32°C).
@STRUPPI
Recht hast Du! Mein Fehler, es sind natürlich 0,3 bar oder 30 kPa.
Gruß Axel
Der neue Hinterreifen wurde inzwischen bei G.V.O. Würzburg montiert.
Ergebnis: Alle Systeme funktionieren innerhalb normaler Parameter King
Möchte das Würzburger G.V.O. Autohaus sowohl für das Procedere bei der Auftrags- bzw. Fahrzeugannahme, die rasche und fachgerechte Durchführung der Arbeiten, als auch den Verkauf (Hr. Engel) - für die Bereitstellung meines Wunsch-Ersatzfahrzeugs Opel GT OK! - an dieser Stelle mal ausdrücklich loben ... hat alles gepasst Yeeah!
------ schnipp ------
Die G.V.O. Autohäuser wurden im Juni 2008 von dem Berliner Autohändler MAG Metz übernommen ... Grotefeld gehört übrigens auch dazu ...
https://www.mag-autowelt.de/
MAG Autowelt - Automobile Tradition mit Kompetenz (Imagebroschüre)
Photo Kritisches Fahrverhalten bei hohen Geschwindigkeiten Corvalex 126 33.904 26.08.2022, 12:32
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  30mm H&R System DRM shimuron 2 2.293 21.02.2020, 17:40
Letzter Beitrag: shimuron
  P0131 Lambdasonde oder LMM ? ASR System reparieren Ralle66 4 8.234 03.04.2019, 14:36
Letzter Beitrag: Ralle66
  C6 erkennt FOB / Handsender nicht Fordy 26 20.903 26.02.2019, 12:07
Letzter Beitrag: flashy
  C6 - Automatikschaltung schaltet keinen Gang noty 0 2.471 09.05.2018, 06:04
Letzter Beitrag: noty
