Schlauch zwischen Spinne und Luftfilter
Hallo Frank
wahrscheinlich meinst Du den Unterdruckverteiler rechts der eingekreisten Öffnung (auf dem Bild oberhalb des Kreises). Dieser Unterdruckverteiler ist ganz normal... OK!
Gruss!
Andi
Hallo Andi
Auf dem Bild sieht man deutlich eine ölverschmierte Stelle um den Rohrstutzen.
Es wird eine zusätzliche Kurbelgehäuseentlüftung sein. Dein Vergaser leidet dabei am meisten wie man sieht, da die sehr ölhaltigen Dämpfe über den Luftfilter und durch die Mischkammern des Vergasers geleitet werden. Normaler Weise findet dies über die Ventildeckel mit Hilfe des PCV Valves über den Vergaserfuß statt.
Gruß Andreas
Moin!
Andreas, dasist daswasich die ganze Zeit sage: Wenn dieses Röhrchen in dieSpinne gehen würde, würde der Motor wegen fehlendem Unterdruck im Vergser nicht mal richtig anspringen. Er soll doch einfach mal nen Schraubendreher restecken
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
@ Cowboy: Ich habe den Motor laufen lassen und bei laufendem Motor die Öffnung verschlossen. Nichts passiert... besoffen
Gruss!
Andi
Moin Moin
Hatte noch mal etwas gegoooogelt und was gefunden.
Es gibt zwei Varianten von Kurbelgehäuseentlüftungen.
Einmal die über die Ventildeckel
[Bild: 761189.jpg]
oder über die Ansaugspinne
[Bild: 761195.png]
Ich rate Dir das Rohr luftdicht zu verschließen und ausschließlich über das PCV Valve im Ventildeckel zu entlüften. Ich hoffe Du erkennst das Prinzip der Entlüftung auf dem kleinen oberen Bild.
Dort wo bei Dir der Rohrstutzen in der Ansaugspinne sitzt befindet sich nicht mehr der Ansaugkanal Zwinkern
Gruß Andreas
Hallo Andreas
Also bei mir wird das Kurbelwellengehäuse auch über die Ventildeckel entlüftet (Siehe Bild 2 auf Seite 1). Für den Fall, dass es bei der Öffnung um eine Kurbelwellenghäuseentlüftung
handeln sollte, hat Wesch richtig festgestellt, dass das Rohr durch das Intake durch müsste.
Das tut es aber nicht. Es geht in die Spinne und nicht etwa weiter.
Ich habe vor einigen Tagen die Person angeschrieben, die den Motor aufgebaut hat. Mal
schauen, was er dazu sagen kann.
Gruss!
Andi
Der Jörg (ACP) hat es auf den Punkt gebracht! An dieser Stelle der Spinne geht kein Ansaugkanal durch... Idee Daher keine Falschluft, trotz nicht durchgehendem Rohr.
Die Entlüftung über die Ventildeckel ist bei mir ganz normal angeschlossen. Habe diese
Entlüftung zusätzlich.
Danke für eure Antworten!
Gruss!
Andi
Gut,aber die Schlauchleitung gehört dann nicht an den Luftfilter sondern an die PCV Leitung. Außerdem muss dann noch ein PCV Valve direckt am Rohrstutzen angebracht werden.
Gruß Andreas
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 12.615 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.498 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Luftfilter für Edelbrock Performer 1406 mit elektrischem choke ? stingray427 52 15.292 23.08.2023, 10:36
Letzter Beitrag: stingray427
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 9.409 24.11.2022, 01:46
Letzter Beitrag: Peter 01
  Luftfilter: Purolator oder ACDelco? Daniel-NRW 0 2.454 02.09.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Daniel-NRW
