Bremsbeläge für MovIT-Bremse
Ich werde der Werkstatt sagen, dass sie die alten Beläge nach dem Wechsel nicht wegwerfen sollen und mal ein Foto davon machen. Mir ist bisher nicht aufgefallen, dass der zweite Satz Scheiben blau angelaufen ist, habe sie allerdings nicht extra danach untersucht. Beim ersten Satz war es mir einfach aufgefallen. Außerdem wird der zweite Satz nicht mehr auf Garantie getauscht, weil die leider abgelaufen ist.
Da nur die Scheiben auf Garantie getauscht wurden und ich die Beläge selbst bezahlen musste, habe ich gleich andere montieren lassen. Und es sind definitiv red- und nicht greenstuff.
EDIT: Es gibt sowas wie Groß- und Kleinschreibung.
Eike
Schleicher
ich bin zwar nicht Mijosch aber es geht um sein Ex-Auto und die MovIt Bremse, die nach wie vor quietscht und das ABS rattern lässt. Es hat sich also an der Situation nichts verändert. Gibts in die richtung schon was neues? Hab die Beläge schon zweimal ausgebaut, alles gereinigt und verschiedene Fette probiert, eines davon sogar speziell gegen Bremsenquietschen aber alles half nur etwa für 500km, dann wars wieder da.
Gruß, Max
Bin über den Winter auf der Suche nach einer C5 Coupe Schalter "torch red" im süddeutschen Raum Yeeah!
Hi Max, hast Du das schon probiert ?
Zitat:Original von AlexStgt
Ein Bekannter empfiehlt, die Kanten des Bremsbelags etwas anzufasen. Habt ihr das mal probiert ?
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
Ja ja, natürlich hab ich das schon versucht. Ich denke auch daß es was bringt, aber eben nicht lange genug.
Hmpf, schade.
Dann belege doch mal die Rückseite der Beläge doch mal mit einem ausreichend festen Material. Stoptech zb. benutzt hier teilweise Titan.
Geh doch einfach mal mit den Maßen der Trägerplatte zu einem Metallbetrieb und lass Dir entsprechende Platten machen. Kannst Du ja bei jedem Belagwechsel weiterbenutzen, solange die noch in den Sattel passen.
Gruß, Alex
Was passiert dann? Augenrollen
Du wirst ärmer und der Metallbetrieb reicher dumdidum
Solche Platten sind an den Belägen schon angebracht.
Das beste Mittel gegen das Quietschen ist ab und an ein "Heissbremsen" der Beläge.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Zitat:Original von mijoschDas beste Mittel gegen das Quietschen ist ab und an ein "Heissbremsen" der Beläge.
Das hab ich auch schon festgestellt. Leider ist der Effekt nicht von langer dauer.
Du veränderst das Gewicht und damit die Resonanzfequenz der Beläge und das sollte das Quietschen mildern.
In der Tat haben die meisten Beläge bereits eine solche Platte - ua. aus genau diesem Grund. Daher ja auch mein Ansatz dass eine zweite bzw. dickere Platte helfen könnte.
Andere Möglichkeit:
kannst Du die Spannung der Halteklammer erhöhen ? (Etwas "aufbiegen".)
Gruß, Alex
hallo maxxel,
laut eines movit-gurus benötigst du dämpfungsplättchen für die beläge.
zitat:
Bei der Corvette C4 fällt das ABS aus wenn die Beläge quietschen, ist noch eines der ersten BOSCH Systeme.
gruss lastdon
  C7 Bremse an C4 Holly383 13 2.197 27.07.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Holly383
  Bremsbeläge SuperdadV8 2 1.685 14.07.2022, 09:55
Letzter Beitrag: SuperdadV8
  Movit-Bremsanlage VA Dave-James-Power 5 2.083 15.05.2022, 18:12
Letzter Beitrag: SAM/CH ZR-1
  C4-Bremse mijosch 11 3.718 14.05.2022, 19:34
Letzter Beitrag: King Ralf
  Fachfrage zur Bremse thefbi 26 6.837 25.10.2021, 08:27
Letzter Beitrag: thefbi
