Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Zitat:Vielleicht könnte man mit irgendeinem High-tech-Dingens die Reifen während der Fahrt warm halten?
Warum sollte das nicht gehen
Es fällt genug Wärme bei einem Auto an um sie dafür zu benutzen. Wärme aus dem Motorraum
über Kanäle zu den einzelnen Rädern leiten. Die dann verschlossen werden wenn es zu warm
wird. Ist allerdings recht aufwendig diese Geschichte
Elekrisch ginge das auch. Eine art Heißluftfön an jeder Felge u.s.w.
Mit freundlichen Grüßen
Stephan [img]/userfiles/dakota v8/wolf.gif[/img]
Themen: 56
Odenwald
Baureihe:
Andere
Baujahr,Farbe:
Silber
Durch erhöhen oder verringern des Reifendrucks ändert man bei unseren Reifen nur die Auflagefläche - das bringt sonst nicht groß Veränderungen - solange man es nicht übertreibt und in Bereiche kommt, die einen Reifenschaden zur Folge haben. Wir sind doch hier nicht im Rennsport.
Ein Sommerreifen zu dieser Jahreszeit gefahren, hat verständlicherweise eine schlechtere Haftung bedingt durch seine Gummimischung. Wenn er wie beschrieben über die Bahn gejagt wird und ein wenig Temperatur aufbaut können sich seine Eigenschaften sicher ein wenig ändern, aber es ändert nichts an der Tatsache dass man den äusseren Umständen entsprechend etwas vorsichtiger fahren sollte.
Gruß, Al
Themen: 70
Münsterland
Baureihe:
Jeep tj Wangler
Baujahr,Farbe:
1999
Gruß, Al
Das ist mit sicherheit die einfachste Lösung. Einfach etwas vorsichtiger fahren.
Themen: 17
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2000 schwarz
Baureihe (2): 2000 schwarz
Baujahr,Farbe (2): C5
Befülle deine Reifen mit Stickstoff und und Druckveränderungen gehören der Vergangenheit an.
Themen: 114
Baureihe: C5 Conv.
Baujahr,Farbe: 1999 MN6, Black
Alternativ kannst du auch 20% Sauerstoff ablassen
Grüße aus Berlin
Mike
Themen: 17
Baureihe: C5
Mad Tom
Warum nö ?
Die Molekülmasse von Stickstoff ist geringer als die von Sauerstoff.
Oder Praxisbezogen. Prüfe mal dein Reifendruck wenn die Reifen kalt sind und dann wenn sie ,,warm" gefahren sind bei Stickstoff.
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
zumindest bis zur nächsten Luftdruckkontrolle....
kfz-holzer.de
