Wie nen Stahlstopfen aus Alu-Spinne bekommen ?
Ich murkse einen Fitting rein, um die Zentralwarmwasserheizung der Kabiene wieder ans funzen zu bekommen.
Im Frühjahr und Herbst ists doch etwas kühl und ich dachte, es wird dem BB schon nicht schaden, wenn ich ihm etwas Wärme abzapfe. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Den originalen Fitting, der rechts vorne oben auf der Spinne turnt, möchte ich nicht gebrauchen, da es das Gesamtbild doch stört, wenn der Wasserschlauch quer über die original verchromten Ventieldeckel schaukelt. Zum K....n
Ausserdem wirds dort eng wegen der Spritleitung, habe so ne Druckuhr usw dort hängen und die führt mehr oder weniger genau über diesen Fitting. besoffen
Diesen Fitting wollte ich auch schon mal ausdrehen, um mit einem saubern Imbusstopfen zu verschliessen, aber der sitzt genau so fest und sitzt ausserdem auf einer doch recht kleinen Ecke der Aluspinne, die ich nicht abreissen will.
Schöne Feiertage wünsche ich. Günther
Hei Guenther! Ich wuerde keine Aluschrauben etc. in die Aluspinne hineinschrauben ohne sie ordentlich mit Teflonband o.å. zu isolieren. Alu+Alu verbacken miteinander ( kaltverschweissung?). Die brechen sehr schnell ohne Isolierung.
Gruesse,
Marius Burnout
Ja, hätten die Teflonband bei GM genommen, käme der Stopfen bestimmt besser raus.
Mit nur leicht kopfschmerzenden G. Günther
Das letzte Glas Wein gestern abend muss schlecht gewesen sein. :engel:
und...?
has' den stöpsel draussen...?
f.
Noch nicht probiert.
Wird auch erst Ende Januar so weit sein, da ich erst meine Teile dann bekommen werde.
Ich muss den Wagen noch aus der einen Garage in die Daneben fahren und möchte nicht schieben . Darf also nichts auseineindernehmen, das ein Fahren verhindern würde.
Ich werde auf jeden Fall berichten, obs geklappt hat.
Habe sogar vorsichtshalber neue Spinnendichtungen ( square ports ) mitbestellt. Engel
Wünsche guten Rutsch. Seit Gestern haben wir auch endlich Schnee. Günther
  Code auf Alu-Gussteilen (Querlenker) Autonarr 2 1.851 20.03.2024, 00:03
Letzter Beitrag: Autonarr
  Wie erkennt man Unterschiede bei der WaPu C2/C3 78er_pace 5 2.408 22.07.2023, 15:23
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Wie heissen solche Teile ?? stingray427 11 7.956 12.02.2022, 19:33
Letzter Beitrag: stingray427
  Info zu rear axle ratio codes und wie man das checked. Wesch 0 4.027 17.03.2021, 11:11
  Alu Spurverbreiterungen und Stahlfelgen colonel 0 2.816 21.11.2020, 13:30
Letzter Beitrag: colonel
