Mako Shark build up
Hallo Zusammen,
Ich weis ist schon einige Zeit her seit dem letzten Update.
Was nicht heisst es ist nichts gegangen.
Steve ist schon am Ball und arbeitet an der Mako.
Ich bin daran die Sitze fertig zu stellen um eine Form zu ziehen und Fiberglass-Schalen im Carbonlook zu machen.
Habe aber erstens bisschen einen Durchhaenger und auch geschaeftlich viel zu tun so dass mir abends fast meistens nicht nach Updates ist.
Denke aber ist bei den meisten Auf-/Umbaten so. Der Drive wird aber sicher wieder kommen.
Gruesse
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Was geht hier weiter? Eingeschlafen oder zu wenig Zeit?
Hechele schon nach weiteren Infos.
Also..., please...
Also..., please...
Hallo Frank,
nein ist nicht eingeschlafen, im "Hintergrund" wird gewerkt.
Hab Updates bis zum Hals:
27.06.2012 29 Mails mit Fotos; Trailing-Arm buchsen und Einbau
01.07.2912 6 Mails mit Fotos; diverses Kleinzeugs
09.07.2012 18 Mails mit Fotos; Steering disassembly und Problemaufzeigung
11.07.2012 60 Mails mit Fotos; Steering rebuild
Hatte erstens einen Durchhänger, zweitens abedns lieber draussen als Updates machen.
Dann Ferien und nun nach den Ferien logo viel geschäftlich nachzuholen.
Muss mich halt mal an einem Weekend so um 10 Stunden abseilen von der Family und alles updaten.
Wird dann halt auf einmal auch für die Interessierten ein abendfüllendes Update.
Besonders das Steering-Update war für mich sehr detailreich und informativ.
Hab dann in dem Zug auch gleich alle Schläuche und den Steering-Zylinder neu gekauft und für das Steering-Valve einen Rep.-Satz.
Meine Devise: "Kann alles kaputt gehen, aber bei Lenkung und Bremsen gibts keine Abkürzungen"!
Denke wer nicht 2 linke Hände hat kann das alles auch ganz gut selber machen.
Hier mal ein Teaser der fertig aufbereiteten Lenkung:
[Bild: jgs_galerie_bild.php?bildid=15661&type=jpg&sid=]
Solche mechanischen Sachen begeistern mich einfach immer wieder aufs Neue.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Wenn der Builder in USA in 2 Wochen über 100 mails schicken muss, wundert es mich nicht, dass der nicht vorwärts kommt Feixen
Hahaha,
wir haben halt mal zu der ganzen aufwendigen Dokumentation A gesagt und nun gehts halt bis zum "bitteren Ende" zu B.
Spass beiseite, hab dann wahrscheinlich eine der bestdokumentiertesten Frame-Offs. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ziel war eigentlich weniger die Dokumentation als solches sondern dass andere von dem ganzen "Abriss" und "Wiederaufbau" mit Text, Bildern, Tipps und einigen Ursachenanalysen warum etwas defekt ging profitieren können.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Hallo Zusammen,
endlich sind mal alle Infos seit Ende Juni auf der Website.
Es sind zuviele Informationen und Fotos um diese auch nur annähernd hier einzustellen.
Drum nur mal die Kurzversion.
Die eine hintere Spindel hat übelst ausgesehen.
[Bild: 279_bearing_damage.JPG]
Da wir den Zustand schon gewusst haben wurden beide hintere Spindeln durch neue ersetzt.
Hier dann der gesamte Trailing Arm mit Spindle und Bremssystem im fertig eingebauten Zustand.
[Bild: 333_rearEnd.JPG]
Auf der Website wird gezeigt wie der Trailing Arm am Rahmen zu montieren ist.
Das gesamte Lenksystem wurde auseinander gebaut und entweder neue Teile oder alte Teile neu aufbereitet.
Der eine Zylinder wurde neu beschafft da daran schon mal jemand geschweisst hatte und ich keine Schweissungen an der Lenkung will.
Hier die Schweissstelle am alten Zylinder.
[Bild: 131_steering_rod.JPG]
Der neue Zylinder und das Rebuild Kit für das Control valve.
[Bild: 149_steering_cylinder.JPG]
Auch die Schläuche waren nicht mehr im besten Zustand. Auch die wurden alle 4 neu beschafft.
[Bild: 133_steering_hoses.JPG]
Hier das Control Valve vor dem zerlegen, reinigen und mit neuen Teilen wieder aufbereiten.
[Bild: 136_steering_ControlValve.JPG]
Das zerlegte Control Valve.
[Bild: 151_steering_ControlValve.JPG]
Und dies sind die Rebuild Teile fürs Control Valve.
Der gesamte Zusammenbau ist auf der Website bis ins letzte Detail aufgezeigt.
[Bild: 150_steering_ControlValve_rebuild.JPG]
Ausschnittweise mal ein paar wenige Bilder des Zusammenbau.
[Bild: 172_ControlValve_rebuild.JPG]
[Bild: 187_ControlValve_rebuild.JPG]
Hier wieder fast fertig zusammengebaut.
[Bild: 194_ControlValve_rebuild.JPG]
Und hier das fertige Lenkungssystem in "neuem Glanz".
Einfach schön solche Mechanik.
[Bild: 216_steering.JPG]
Wie immer sind auf der Website viel viel mehr Bilder und Textbeschreibungen.
Viel Spass beim lesen.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Langsam aber sicher gehts ans Interieur.
Heute folgendes bei Corvette America bestellt.
Part Year Description Pieces
custom| | Door Panel substrates with metal upper channel support LH | 1|
custom| | Door Panel substrates with metal upper channel support RH | 1|
X2609 |1968-1977|Door Lock Knobs. Inside - Import Reprodu| 1|
X2017 |1968-1977| Door Latch Handles. Without Emblems | 1|
2626 |1968-1977|Door Latch Handle Emblems. | 1|
K1115 |1968-1977|Door Latch Handle Screws. 4 Piece Set | 2|
8986 |1968-1977|Door Panel Lock Knob Insert Plate. LH | 1|
8987 |1968-1977|Door Panel Lock Knob Insert Plate. RH | 1|
43227 |1968-1977|Door Panel Mounting Kit. | 2|
X2032 |1969-1982|Door Handle Assembly. LH - Import | 1|
X2033 |1969-1982| Door Handle Assembly. RH - Import | 1|
Nun fragen sich sicher einige was ist den Door panel substrate ?
Bevor ich das beantworte muss ich mal ganz stark Corvette America für den echt super Kundenservice loben.
Wie vieleicht einige wissen soll ja mein Interieur ziemlich customade werden.
Dass heisst eben auch die Türverkleidungen. Nun, meine alten Türverkleidungen sehen ja nicht mehr so toll aus, bevor jetzt dort das Lederimitat abgezogen wird hab ich mir gedacht frägst mal bei Corvette America nach ob es auch möglich ist nur die innere Struktur der Türverkleidung zu bestellen.
Macht sowieso mehr Sinn da Verkleidung nicht diesselbe Form haben soll wie das Original und dann auch noch aus schwarzem Fiberglass.
Und ja, es geht.
Nun kann eine komplett neue Türverkleidung auf den "Door panel substrates" modelliert werden.
Da die Substrates wesentlich günstiger waren als ganze Original-Türverkleidungen und auch weit unter dem von mir erwarteten Preis hab ich halt gedacht bestellst gleich auch die Türgriffe, Blenden und Knöpfe etc. neu.
Robert
[Bild: Banner1.jpg]
Als einer Deiner treuen Mitleser:
Nicht aufgeben,
weiter posten
auch Kleinigkeiten!
Freude am Bauen
Farbe
Freude am Fahren
smile
Moin Moin,
am Ende dieses Videos sind beide orischonol Sharks zu sehen Zwinkern
Sieht schon cool aus
https://www.youtube.com/watch?v=LMzzekpZ...ture=share
Morgen Männer, sorry Mädels und Männer,
und leider, im wahrscheinlich kaltem Zustand,
gleich ordentlich Gas haarsträubend Nein-nein !!
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
  82 Corvette Build Sheet Remake DieFox 16 7.379 20.11.2023, 12:10
Letzter Beitrag: DieFox
Brick Mako Shark bei mobile Ronin 18 10.468 01.11.2013, 15:37
Letzter Beitrag: Sharkey1807
  Stingray Maco Shark & H-Kennzeichen ? Mako-shark 21 9.720 21.11.2008, 03:27
Letzter Beitrag: Ingo Rausch
  Vorstellung 72er und Frage Build Code quentin 32 14.027 31.01.2008, 21:53
Letzter Beitrag: PG
  TUV info for '72 Mako Shark attila 8 6.001 09.02.2006, 16:28
Letzter Beitrag: attila
