Haltbarkeit/Motorschäden C6Z06
Zitat:Kann man die Kurbelgehäuse-Entlüftung deaktivieren?
Kann man
Wenn du Trockensumpf hast geht das dann reicht eine Belüftung auf den V- Deckel und eine auf dem Öltank. Weil die Absaugscheiben ( LS 7 hat 2 Scheiben ) der Ölpumpe ein Öl / Luftgemisch in den Trockensumpf Tank befördern Dort beruhigt sich das Öl Die andere Scheibe saugt es aus dem Tank ab drückt es mit ca. 3.5 Bar ( Kommt auf Themp. und Öl Sorte an ) durch den Ölfilter ( Ohne Luftblasen das geht nur wenn der O-Ring der Ölpumpe falsch Montiert ist ) dann durch den Ölkühler in den Motor
Mfg Jörg King
Leert Ihr 5 W 30 0der 0 W 40 in die Z ten?
Mit oder ohne Dexos2? Frage
--- 0 W 40 war bei meiner empfohlen
Hallo-gruen H1
Hallo Jochen,
bei uns füllt Corvette Huber den Zetten nur Mobil 1, 5W 50, bin auch schon
zwischendurch Mobil 1, 0W 40 gefahren!
Für mich ist aber Mobil 1, 5W 50 der..... King!!!
Überlass 5W 30 anderen "Testpiloten"(......long run) OK!
@all
Bitte beim Öl keine "Kitten"(Rocky 748) sparen!!! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Inzwischen 0W 40 Mobil 1 New Life ohne Dexos 2.
Dadurch fällt bei meiner der Öldruck nicht mehr so tief ab (im Stillstand knapp unter 200 mit dem Originalen)
da ja wohl die Ventilsitze einer der Schwachpunkte sind mal ne Frage an Jörg, kannst du das Prüfen und gegenbenenfalls "richten"?
Hi Milti, danke für den Tip.
grüßle
Zitat:Original von miltiadis
Hallo Jochen,
@all
Die Ventilführungen, sind die eingepresst oder müssen deswegen die Köpfe getauscht werden Frage
W...
@ Rüddy, war hoffentlich lang genug. dumdidum
Zitat:Frage an Jörg, kannst du das Prüfen und gegenbenenfalls "richten"?
Die Führungen schlagen nicht so schnell aus wenn doch dann ist das Öl nicht das richtige gewesen in der Regel
Zitat: Die Ventilführungen, sind die eingepresst oder müssen deswegen die Köpfe getauscht werden
Um die Führungen zu wechseln mußt du die Köpfe demontieren
Mfg Jörg King
Milti ich fahre Castrol TWS 10 W 60 hat mir
Edi empfohlen.
Gruß Horst.
Gute Empfehlung Horst King
Hab ich immer bei meinen AMG's gehabt, beide Öle fast
mit den gleichen Eiigenschaften!!
  Spurverbreiterung c6z06 Benny427 9 2.279 25.08.2024, 19:32
Letzter Beitrag: schmigel
  Zweiteilige Bremsscheiben hinten C6Z06 Braunschweiger 1 4.299 17.10.2021, 23:00
Letzter Beitrag: TIKT-Performance
  US C6z06 TÜV - Geräuschemissionen GermanCorvetteGuy 13 8.347 16.07.2021, 12:43
Letzter Beitrag: GermanCorvetteGuy
  Kauf C6Z06 oder ZR1 florianp 113 45.069 17.06.2021, 19:08
Letzter Beitrag: metalworks
  Kaufentscheidung: Corvette C6Z06 kkk101 43 21.605 18.03.2021, 23:48
Letzter Beitrag: bikerking
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 10 Gast/Gäste
