Alternative Auspuffanlage für ZR-1 gesucht
Paul,das liegt vieleicht an unserer Fahrweise.
Ich nehme an daß hohe Drehzahlen viele Vibrationen in der Auspuffanlage machen(Risse?)
Die Edelstahlanlagen der neuen Audis reißen auch.
Hab mir Edelstahlelektroden besorgt(Riss geschweißt).
Bis jetzt sind folgende brauchbaren Fakten zusammengekommen:
Flowmaster Cat-Back Anlage
-2.5 Zoll
-Sehr passgenau
-Äusserst sauber gefertigt und keine Verängungen
-Im Standgas und cruising Speed nicht allzu laut
-Unter Last brüllt sie schön
-Leistungszuwachs spürbar
-1000.- CHF (539.95 $)
B & B Triflow Anlage
-3 Zoll (allerdings verengen sich die Rohre im inneren des Mittelschalldämpfers)
-aus Edelstahl
-1570 EURO
Corsa System
-aus Edelstahl
-ca. 850 $
Gibts noch Infos, welche zu einer der obigen Agaben zu ergänzen wären?
bow Tie Gruss Martin bow Tie
Das CORSA Exhaust hat 2,5" und ist ein GM Lizenz-Produkt. Jumping
Ich selber habe bei meiner ZR1 die CORSA Anlage drunter und selber eingebaut.
Der Ton ist für mich sehr gut, dh. bei niedrigen Touren leise (wo wir uns sowiso meistens bewegen) und bei hohen Drehzahlen kernig.
Mat hat auch keine Resonanzen, find ich auch sehr wichtig!!
Life Time Garantie (der 1.Käufer hat lebenslange Garantie)
Die Anlage hat keine Schikanen eingebaut. Absorbtions-Patent von CORSA(Power Pulse)
Sehr einfache Installation!!
MFG Walter
Martin
Von allen Auspuffanlagen beim 5.7 Liter Lt-5 Motor bringen die PowerEffects den grössten Leistungszuwachs und haben den, wie ich finde, Vorteil, dass man die Lautstärke und Leistungscharakteristik verändern kann. Sie werden durchgehen aus 2.75 Zoll Rohren hergestellt und ohne irgendwelchen Verengungen.
Preislich liegen sie auf dem Niveau von B & B und sind tadellos verarbeitet.
Sam
SAM/CH ZR-1
" Just call me Dr. Z "
The legend has a name: ZR-1
DR.Z/LT5-Performance
433 LT5 - What else?
Zitat:Original von SAM/CH ZR-1
Martin
Sam
Danke Sam
Ich habe jetzt HIER nach längerem suchen auch noch etwas darüber gefunden.
ich fahre bei der ZR-1 und L98 eine Edelstahl Anlage mit 89 mm Endrohren.
(Einzelanfertigung)
Kat und Resonator sind aber original GM.
Die Endschalldämpfer habe ich wohl beim Einbau vergessen. Engel
Der Sound ist gut und nicht zu laut.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Mein Favorit :
https://www.callawaycars.com/Corvette/co...xhaust.htm
Leider sehr teuer! Ca. 1.600 US$ laut Katalog! haarsträubend
Karl
Habe heute ein X-Pipe Montiert.
Yeah,it sounds like a race car.
Mario
Fühlst Du mit der X-Pipe einen Leistungsunteschied? Und wie sieht es mit Resonanzen im Innenraum aus?
Sam
SAM/CH ZR-1
Bin leider noch nicht gefahren.
Werde ich aber nächste Woche tun sofern das Wetter besser wird.
Auf jeden Fall scheint der Motor harmonischer zu Laufen,kann aber auch einbildung sein.
Resonanzen werde ich auf jeden Fall haben da ich sämtliches Dämmaterial und Tepich aus dem Kofferaum entfernt habe.
Aber als laut würde ich den Wagen nicht bezeichnen,aber das ist Ansichtssache.
Gruß Mario.
Smile Unauffälliges Fahrwerk Upgrade mit Tieferlegung für die Schweiz(MFK) gesucht? marcozr-1 7 10.390 13.05.2016, 14:26
Letzter Beitrag: marcozr-1
  Schalthebel und -gestänge für ZR-1 gesucht JR 1 3.314 12.11.2009, 01:30
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Auspuffanlage mit TÜV für die ZR-1! Hansi 19 11.032 12.08.2005, 16:52
Letzter Beitrag: Corvette_C4_Dynamite
  ZR-1 und Auspuffanlage von B&B Triflow in Edelstahl 3" 72erBigBlock502 13 8.990 16.04.2004, 22:20
Letzter Beitrag: PaulZR-1
