Nachdieseln und Leerlaufdrehzahl hängt
Heute habe ich den Leerlauf auf 900 gestellt.
Nach dem Abstellen hat der Motor dann schön rumgedieselt.
Da ist mir das mit dem Gasgeben eingefallen.
Also mal reingetreten und gehalten, das Dieseln hat sich überhaupt nicht geändert, ist eher kräftiger gewprden. Und dafür hat er nochmal ordentlich aus dem Auspuff geschossen, was er bisher nie gemacht hat wenn er mal gedieselt hat.
Also so funktioniert das nicht Kopfschütteln
Leerlauf wieder runter gedreht, Problem weg.
Da kannst du einmal sehen, was für einen außergewöhnlichen Motor du hast !
Frage: Hast du beim Gas geben spontan Vollgas gegeben oder mehr "etwas nachgelegt" ?
Wie sind die Steuerzeiten ? Gehe davon aus, das der Leerlauf eher etwas rumplig statt seidenweich und kaum spürbar ist.
Das Patschen im Auspuff belegt, dass nicht alle Zylinder nachdieseln, denn einige müssen dafür unverbranntes Gemisch in den Auspuff durchschieben. Da bei einem Vergasermotor bekanntermaßen Lambdastreuungen zwischen den Zylindern auftreten, wäre interessant zu wissen, welche Zylinder mit welchem Lambda nachdieseln. Es ist sogar gut möglich, dass während der Überschneidung brennendes Gemisch von Zylinder zu Zylinder wandert und insbesondere beim leichten Gas geben die dieselnden Zylinder sogar wechseln.. Ein Symptom dafür wäre eine zwischenzeitliche Verringerung des Nachdieselns mit anschließendem erneutem Anstieg.
Etwas Messtechnik zur Einzelzylinder-Lambdaerfassung und der Laufunruhe könnte entsprechende Aufschlüsse liefern.
Zum Nachdieseln bedarf es eines bestimmten und passenden Energie(Gemisch)-Nachschubes unter den entsprechenden und im früheren Post genannten Randbedingungen. Entweder man ändert etwas an dem Energienachschub bspw. durch herunter drehen der LL-Drehzahl oder eines Abschaltventiles oder aber, man versucht über die Randparameter (z.B. Steuerzeiten; Lambda) zum Erfolg zu kommen.
Wutzer
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 1.337 17.06.2023, 22:31
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 2.506 30.03.2022, 10:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Öldruck Anzeuge hängt 79 Vette Tom79 1 1.870 01.10.2021, 22:50
Letzter Beitrag: Peter 01
  Holley Leerlaufdrehzahl zu hoch, nicht einstellbar oregano88 10 8.555 18.05.2020, 01:01
  '79 Schlafauge "hängt" daabm 13 8.268 05.08.2019, 08:29
Letzter Beitrag: flashy
