Fehler ASR reparieren
Hallo Thomas,
wie bekommt man den Luftmassenmesser raus?
Bei mir liegt es wohl an der Drosselklappe.
Werde morgen auch mal alles auseinander nehmen und reinigen und die Stecker alle mit
Elektronikspray benetzen.
Lg Stefan
Hallo Stefan
Die Filter vorn weg bauen, die beiden schlauchbänder lösen Stecker abziehen das wars.
Habe dann das Siebähnliche teil mit Bremsenr. sauber gemacht und mit Druckluft vorsichtig alles ausgeblasen.
Drosselklappe natürlich auch mit Sauber gemacht,die Ablagerungen.
Obs was Hlift,keine Ahnung ,werde ich sehen aber Reinigungen sind nie verkehrt.
Gruß Thomas
Meine -Activ Handling Reparieren- Fehlermeldung inkl. selbstständigen Anker werfen haben seit dem Einbau eines neuen Gierratensensors aufgehört.
Bis jetzt seit 1200 km ruhe,ich hoffe das bleibt auch so.
Danke an dieser Stelle noch mal an Holger (Holli) mit seiner richtigen Diagnose.
Gruß Thomas
Hey Thomas, das freut mich für Dich! Drücke Dir die Daumen dass es so bleibt!
meine verschiedenen Elektronikfehler sind auch repariert. Es war ein kabelbruch vor der Drosselklappe gefunden worden und seit der Reparatur, fährt die vette ohne Probleme.
LG schilly.
Danke für die Sammlung an Fehlern hier! Das macht einem echt Angst... haarsträubend
Die ASR-Leuchte hab ich auch gaaaanz, ganz selten - bei mir steht allerdings ein fehlerhafter Reifendrucksensor
im Verdacht (wie Werner es schon geschrieben hat). Ich werde den mal tauschen lassen und hier wieder schreiben...
Kann man die Dinger eigentlich irgendwie testen wenn sie ausgebaut sind, welche davon gut sind und welche nicht??
† Immortal Member †
Cheers Mathias Hallo-gruen
kann ich auch noch was beisteuern,
nachdem letztes Jahr der ABS Sensor hinten links hin war hat sich jetzt der hinten rechts verabschiedet,
gibts aber nur zusammen mit der Nabe und Radlager,
hab ich schon da muß nur noch eingebaut weden
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Zitat:Original von Nocturnal
.........Kann man die Dinger eigentlich irgendwie testen wenn sie ausgebaut sind, welche davon gut sind und welche nicht??
Nein leider nicht, nur geht oder geht nicht.
Der Zustand der Batterien ist nicht zu ermitteln.
Allerdings würde ich die Sensoren einer C6 spätestens nach 6 Jahren austauschen.
Wesentlich länger halten die Batterien nicht.
Es geht schon, mit einem minimalen Eingriff am Sensor, Stichwort Spannung und Impedanz. Der Sensor selber scheint auch einen Batteriestatus zu senden, allerdings nur gut/schlecht.
Ich habe übrigens immer noch 2 Sensoren aus dem Jahr 2006 laufen. Der eine meckert wohl schon seit Jahren über die Batterie, beide sind aber immer noch am Leben.
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 4.701 30.09.2025, 21:32
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 6.899 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.432 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
  Actives handling reparieren userrs 6 2.587 17.07.2024, 11:09
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Reifendruckwächter reparieren kirstd 34 21.304 18.06.2024, 22:49
Letzter Beitrag: Driver90
