Knacke beim anfahren, Kreisfahren und im Rückwertsgang
Das einzige manuelle BB getriebe, das man vielleicht so benenn koennte waere das M22 und das nur, weil es haupotsaechlihc wenn nicht sogar nur in den L88 verbaut wurde.
Alle anderen Getriebe sind ordinaere manuelle Getriebe, M20 oder M21 , Unterschiedslos ob bei SB oder BB verbaut.
Nimm 80er oder 90er Getriebeoel ohne Zusatz.
Zusaetze hier sind Glaubensfragen ( z.b> Slick ).
mfG. Günther
Ok,
wieviel brauche ich in Etwa fürs Getriebe bzw. des Diffs?
Hätte mal auf 2-3Liter für Getriebe getippt, will aber noch etwas Reserve haben falls der Schlauch meiner Eigenkonstruktion abrutscht.
Brauche aber auch nicht noch mehr Flaschen hier zum rumstehen.
Greets, OLI
Zwei von den 1,5L Flaschen reichen.
Ok, Tx.
Greets, OLI
es sind jetzt SKF Radlager eingebaut
Ich habe auf einer Seite Timken und auf der anderen Seite Made in Japan drin.
Bin mal gespannt, welche am frühesten aufgeben.
Bei der Fahrleistung meiner 68er kann das aber dauern.
mfG. Günther
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.566 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.827 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.615 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Corvette C3 komisches Geräusch beim Beschleunigen georgvili 34 16.268 13.02.2024, 19:41
Letzter Beitrag: bede
  Hilfe beim wechsel des DZM Ingolf996 0 1.192 30.10.2023, 13:10
Letzter Beitrag: Ingolf996
