kein Zündfunke/Strom mehr bei heißem Motor
Moin,
zur Zeit ist der Stand die Dinge Folgender:
Wenn der Wagen heiß wird, bricht die Stromzufuhr zum Innenaum ab. Außerhalb ist wohl noch Strom vorhanden. Innen nix, d.h. auch kein Strom am Zündschloß. Die Werkstatt ist dabei natürlich auf die Steckverbindung vom Motorraum zum Innenraum (hinter dem Sicherungskasten) gestoßen. Hier ist einer der Kabelaufnahmen offensichtlich so heiß geworden, (oder wird so heiß) das der Stecker an der Stelle teilweise weggeschmolzen ist (nicht viel aber immerhin). Wie es dazu kommt, weiß man aber noch nicht. Seltsamerweise war der komplette Stecker mit Fett vollgepumpt. Warum weiß man nicht. Es ist also irgendwo der Elektik-Wurm drin. Wie schon so lange.
Meine jetzige Werkstatt wundert sich eh über lose oder sehr lockere Steckverbindungen an vielen Stellen, die auf einen eher "lieblosen" Umgang mit der Elektrik durch eine Vorgägngerwerkstatt schließen lassen.
Markus
Ich habe auch eine solche Steckverbindung in meinem alten Kabelbaum gehabt...und eine Reparatur an exakt dieser Stelle in dem Konnektor Innenraum/Motorraum.
Insgesamt kann ich nur sagen, dass all die kleinen Wehwehchen mit dem Tausch des Kabelbaums und Erneuerung der Ground Wires Geschichte sind. Ich kann Dir das nur empfehlen.
Es gibt vorkonfektionierte Kabelbäume von lectriclimited.com...und Du kannst Deine Optionen im Fahrzeug entsprechend zusammenstellen. Heute würde ich in jedem Fall noch 2 Steckerleisten zum Armaturenbrettausbau einsetzen....denn die Einzelverdrahtung ist wirklich Murks.
Das Batterieplus geht bei der C2 über eine einzige Leitung im genannten Mehrfachstecker in den Innenraum und wird dort vom Zündschloß in Zündungsplus und Accessoryplus "zerlegt".
Diese Leitung ist dadurch in manchen Betriebszuständen (Licht) enorm belastet und mit Europa-Scheinwerfern ohne Relais noch mehr als ursprünglich vorgesehen. Daher brennt dieser Kontakt gerne weg (wie bei meinem Auto, daher schon lange mit Bypass versehen) bzw. befindet sich auf dem Weg zum Wegbrennen wie vermutlich deinem Fahrzeug.
Ein neuer Kabelbaum mit neuen Multiverbindern wurde schon empfohlen, oder, wenn's schnell gehen soll, erst mal ein Bypass wie in meinem Auto, wenn der Rest des Multisteckers noch i.O. ist. Scheinwerfer über Relais sollte man trotzdem machen, die werden davon heller Yeeah! und der Schalter hält länger.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Moin,
ja über einen neuen Kabelbaum hab ich auch schon nachgedacht. Aber ich denke mal, daß wird in einer Werkstatt nicht billig...
Diese Bypass-Geschichte für die Scheinwerfer bedeutet, daß diese eine Extra-Stromversorgung bekommen, die über ein Relais läuft? Und so nur die Restversorgung über diese ursprüngliche Steckverbindung?
Markus
Zitat:Original von Jackvette
Moin,
Markus
Richtig, wobei ich das mit den Scheinwerfern nur zur Erklärung erwähnt habe, warum der Multisteckerpin mit dem Dauerplus gerne aufgibt. Das mit den Scheinwerfern ist ein "Nebenkriegsschauplatz", der bearbeitet werden kann, wenn der Bypass gelegt ist. Gibt es einige gute Threads dazu, die man mit dem SuFu-Wort "Relais" finden können sollte.
Ich würde die aktuelle Werkstatt anweisen, das Pluskabel aufzudoppeln und damit erst mal gepflegt heimfahren.
Dann das Auto in eine ordentliche Werkstatt fahren und das Thema Elektrik grundbereinigen lassen.
Michael St*****
  motor ruckelt im Leerlauf-Schiebebetrieb facelvega 9 10.760 19.08.2024, 22:46
Letzter Beitrag: achsbruch
  Motor geht neuerdings warm aus bei Ampelstart 78er_pace 11 2.043 13.08.2024, 13:53
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Motor geht aus perlen 29 5.537 17.03.2024, 18:57
Letzter Beitrag: perlen
  Strom Instrumentenbrett bbuehler 11 3.233 23.09.2023, 11:20
Letzter Beitrag: bbuehler
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 15.081 10.02.2023, 16:53
