Geräusch beim Gas geben
Ja, war verständlich Großes Grinsen Wie der originale aussieht kenn ich, jetzt wo du es sagtest, wurde mir quasi bewußt, dass so das Original-Teil aussieht.
Wird heute ein schöner letzter Abend mit meiner Vette werden, bevor sie morgen für 5 Wochen ins Zoll-Lager wandert Kopfschütteln Ist die Bürokratie nicht fein...
Werd mal checken wo das Geräusch herkommt, Vergaser, Lichtmaschine, Wasserpumpe mal als heiße Tipps. Ich hoffe ich finds, sonst hört ihr sicher spätestens im Jänner wieder davon *gg*
lg
Her(ab morgen wieder temporär Vette-los)bert
zum aufspühren von solchen Geräuschen benutze ich ein Stetoskop. Aber es geht auch einfacher.Man nehme einen großen Schraubendreher mit langer Klinge. Die Klinge auf die Lagerbereiche von Lima ,Wasserpumpe, Klimakompr. drücken. Ein Helfer regelt die Drehzahl und dein Ohr bringst du mit dem Schraubendreher Griff in Kontakt.
Sollte das Geräusch aus einem dieser Lagerbereiche kommen, ist mit diesen einfachen Mitteln eine genaue Eingrenzung möglich.
Mit freundlichen Grüßen Klaus
Geht nur schlecht während der Fahrt...
@Frank sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hab gerade mit einem Freund nachgesehen und den Vergaser als Übeltäter der Pfeifgeräusche ausgemacht. Wenn man den Luftfilter abschraubt pfeifts einem schon ziemlich laut entgegen und wenn man dann noch Gas gibt, wirds merklich lauter.
Woran kann das denn liegen?
@Bad Boy81:
Ich habe bei meinen 79er Chevy Blazer so ein ähnliches Geräusch gehabt. Wenn man nur ganz wenig Gas gegeben hat, hat dieses leichte Quietschgeräusch angefangen. Wenn man aber kein oder mehr Gas gab war es weg. Grund dafür war das vordere Kardanwellengelenk was sich 3 Wochen später total verabschiedete. Ich war mit dem abschmieren der Gelenke besonders nach vielen Geländefahrten etwas nachlässig geworden.
STEFAN
[Bild: dtm_logo_100_38.gif+]
Moin !
Ja, das meinte ich.
Woarn das liegen kann ? Dein Motor verbraucht Unmengen Luft zum Verbrennen ( jede Umdrehung fast 2,6 Liter) Eine scharfe Kante am Vergasergehäuse, ein falscher Luftstrom, und es pfeift. Irgendwann sogar lauter als ein gedämmter Auspuff..
Lösungen ? Dran gewöhnen, anderen Vergaser oder Luftfilter mit mehr Dämmung
Gruß daheim
der Cowboy
When I´m right, no one remember
When I´m wrong, no one forget.............
Vielleicht auch einfach mal schauen, ob die Vergaserfußdichtung defekt ist.
Seitlich an den Vergaser mit aufmontiertem Luftfilter mit so einer Wasserbestäubungsflasche für Blumen (Mutti fragen, die hat sowas) ein wenig Wasser spritzen. Wenn die Leerlaufdrehzahl in den Keller geht, ist die Dichtung zu ersetzen.
Ich probiers mit Freundin fragen, weil Mutti wohnt zu weit weg *ggg* Zwinkern
Kann das aber leider erst im Jänner testen, da ich gerade vorhin mein Baby für 5 Wochen ins Zoll-Lager gestellt hab *snief* Heulen
Aber danke an alle für die Antworten und Tipps!
Herbert
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 11.390 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Geräusch hinten rechts shark69 23 2.907 31.10.2024, 15:35
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 5.488 09.10.2024, 17:26
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 2.802 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.581 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
