Bremskraftverstärker C4 aus Metall!
Schon klar, dass das Gehäusematerial da keinen Einfluss har.
Man sagte uns, dass der Metallene eine kleinere Membrane hat.
Er ist auch vom Durchmesser etwas kleiner als das Plastikteil.
M.
Hi Leute, nochmals von mir vielen Dank für eure Teilnahme an meinem (unseren) Problem.
Wie Martin schon geschrieben hat, werden wir es mit dem aus Plastik direkt vergleichen.
Werde dann das Ergebnis mitteilen.
Danke, Danke! Chris
Hallo chris, stephan hat bei corvette central 6 verschiedene gefunden, 2 davon mit deinem baujahr, gibts auch in plastik, grüße
Zitat:Original von fkh
das ist nicht nur wegen Gaspedal, aber bei Automatik es reicht schnell fahren und das Motor habe halt die Umdrehungen auch wenn man bremst...
...kann mir das mal jemand übersetzen bitte? Grübeln
fkh il Trap des Corvetteforums Zwinkern
Ah...ja...is kla...ne!
Gut, aber wie erkläre ich Herrn Trapatoni, dass auch bei einer Corvette mit Automatikgetriebe die Drosselklappe beim Bremsvorgang geschlossen ist.
Mit ratlosem Gruß Hallo-gruen
Mit seinen eigenen Worten natürlich Idee
Ich probier es mal:
das ist nur wegen Gaspedal, und bei Automatik es reicht schnell fahren und das Motor habe halt auch nicht die Umdrehungen wenn man bremst...
King
Hallo Zusammen
Ich hatte vor ziemlich genau einem Jahr auch einen defekten Bremskraftverstärker an meiner 89'er Corvette. Zuerst habe ich auch nur Metall-BKV's gefunden. Nachdem ich aber ein bisschen rumgesucht habe, und ich nur schlechtes von den Metall-BKV gehört habe, entschied ich mich einen neuen orginalen aus Kunststoff zu kaufen.
Ich habe mir hier einen orginalen BKV besorgt. Leider sind die in der Zwischenzeit nicht mehr lieferbar:
https://gmnosparts.us/10097670.htm
Es gibt aber immer noch orginale BKV's zu haben:
https://www.ebay.com/itm/GM-OEM-10097670...0998183652
https://www.oempartsdepot.com/-BOOSTER-1...P7847.aspx
Ich bin mit dem Neuteil sehr zufrieden und in der Zwischenzeit schon wieder ein paar 1000 km gefahren.
Grüsse
Martin
So nun haben wir den aus Plastik verbaut, funktioniert wie früher eine C4 Bremse eben gebremst hat.
Der Unterschied ist: der Performence aus Metall läßt die C4 bis 100 km/h mal so richtig satt in die Knie gehen,
mit wenig Druck volle Wirkung, viel besser! Aber was darüber liegt läßt einen kurz erschrecken,weil man dann den Druck um vieles erhöhen muß. Der aus Plastik geht mit erhöhtem Druck rein und bleibt bis zum Schluß gleich.
Fazit: der aus Metall wäre mir mit dem Zustand bis 100 sehr angenehm, vielleicht arbeitet das Ventil nicht immer gleich, ist auch nur ein Massenprodukt....lasse aber den Orginal jetzt drin und erkundige mich weiter, ob man das Ventil noch tauschen kann, sind nämlich nicht gleich groß um einen direkten Vergleich zu testen.
Vielen Dank! Chrissi
Information Overdrive schaltet ein,aus, ein, aus, ein, aus... Fabi 16 9.597 06.03.2015, 20:49
Letzter Beitrag: KamaxSchrauber
  Bremskraftverstärker defekt ? appollin 1 2.620 06.02.2014, 11:33
Letzter Beitrag: Legend32
  C4 Bremsen fest !!! Warum? Master cylinder defekt oder Bremskraftverstärker?? milchmann 36 19.253 25.04.2012, 22:15
Letzter Beitrag: Woodstock
  ZR1 Bremskraftverstärker einbauen reinsch777 10 7.630 03.10.2011, 20:14
Letzter Beitrag: Eike
Question Achtung Billig Bremskraftverstärker!! Ersatzreifen 3 4.028 04.07.2008, 15:40
