Armaturenbeleuchtung
Habe eben nochmal nachgeschaut. Fußraum und T-Bar leuchten nur bei geöffneter Tür.
Am Lichtschalter kann ich machen was ich will, innen geschieht nix. Außen gehen alle Lichter wie gewünscht.
Kann man denn durch Drehen des Schalters die inneren Leuchten einschalten?
Bitter erläutere mir doch mal kurz alle Funktionen von diesem Hightech-Multifunktionsschalter Prost!
Gruß, Oliver
Hightech-Schalter:
Ziehen Stufe 1: Standlicht
Ziehen Stufe 2: Abblend-/Fernlicht
Drehen: Helligkeit Instrumente
Weiterdrehen (gegen den Uhrzeigersinn, wenn ich mich recht erinnere) über eine Raste hinaus: Innenraumbeleuchtung.
Und wenn da die Innenraumbeleuchtung nicht angeht, ist die Drehmechanik des Schalters i.A...
Viele Grüße, Martin
18436572
Stimmt. Gegen den Uhrzeigersinn lässt sich der Schalter über eine Raste drehen. Wusste ich auch noch nicht dumdidum
Allerdings ist die Innenbeleuchtung von meiner neuen Erkenntnis ziemlich unbeeindruckt.
Es bleibt dunkel...
Lässt sich aber auch ziemlich "kratzig" drehen der Schalter. Werde den morgen mal überbrücken um zu testen ob der wirklich hin ist oder ein weiteres Problem besteht.
Vielen Dank für deine Hilfe!!
Gruß, Oliver
Klar, das ist ein Drahtpoti (Drahtwicklungen um einen Ringkern, über die dann ein Abnehmer streift) - Schleifpotis sind nicht belastbar genug... (Die originale Instrumentenbeleuchtung hat glaub 12 Lampen zu je 4 Watt, das macht schlappe 4 Ampere...)
Viele Grüße, Martin
18436572
Habe den Fehler wohl gefunden.
Den Schalter habe ich (dank super Anleitung hier im Forum) ausgebaut, zerlegt und gereinigt.
Als ich den wieder einbauen wollte, fiel mir auf dass am Stecker vom Kabelbaum "Brandspuren" zu sehen sind haarsträubend
Daraufhin habe ich mir den Stecker genauer angeschaut und gemerkt das dort gar kein Pin mehr drin ist. Dieser sollte aber auf Pin 3 vom Schalter (Drahtspule) gehen.
So ist ja klar dass nichts funktionieren kann.
Könnt ihr mir sagen wo der fehlende Pin 3 angeschlossen werden soll muss? Am Kabelbaum hängt nichts freies raus, also fehlt evtl. der Masseanschluss oder wie funktioniert der Drahtpoti?
Schonmal vielen Dank Prost!
Gruß Oliver
Hier die Gegenseite. Pin 3 (unten links) leidet an Kontaktlosigkeit...
Pin 3 und 5 sind doch schalterseitig durch das Kupferblech gebrückt, 3 braucht also keinen Anschluß, solange der von 5 funktioniert?!?
Viele Grüße, Martin
18436572
Schalterseitig ja, aber ich weiß ja nicht wie es weiter im Kabelbaum aussieht.
Evtl muss da ja auch noch ein Kabel dran was später einen Kontakt zur Beleuchtung hat.
Kann die Verfärbung evtl. auch von der Fußraumbeleuchtung kommen? Sitzt ja mehr oder weniger in der Ecke...
Denkbar - sieht schon (auf dem Foto jedenfalls) so aus, als wenn das eher von aussen angeschmurgelt wäre als von innen... Ich geh jetzt mal in den Keller, Schaltplan anschauen. Vielleicht find ich was für Dich dumdidum
Ansonsten hilft ein Multimeter auch oft weiter.
Viele Grüße, Martin
18436572
Und genau deswegen finde ich dieses Forum so genial! Yeeah!
Hoffe ich kann mich irgendwann mal revanchieren Prost!
Heart Armaturenbeleuchtung umrüsten (C3 '79) daabm 8 13.028 28.06.2019, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er Zerberus82 39 25.770 22.03.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Daedalus
  Armaturenbeleuchtung ausgestiegen shark69 15 8.837 10.10.2011, 14:33
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Armaturenbeleuchtung Vette1981er 9 3.612 01.09.2003, 23:19
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Armaturenbeleuchtung SilverGER 13 5.150 22.08.2003, 14:34
Letzter Beitrag: SilverGER
