ASR und ABS Probleme nach Reifenwechsel
Hallo Thomas,
nur über MDI mit SPS und Angabe der VIN.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Werner,
ist das EBMC adaptiv? Von anderen Fahrzeugen kenne ich, dass bei Veränderungen der Abrollumfangdifferenz irgendwann die ESP Leuchte ausgeht und das System quasi neue "Nullwerte" annimmt.
Ist dir die ABS Thematik bekannt? Hatte auch schon immer Regeleingriffe wenn ich mal auf der Bremse ne Bodenwelle getroffen habe.....
Grüssle Daniel
[Bild: drhouse.jpg]
Wenn die Differenzen in etwa bekannt wären (also das Delta der alten Differenz zu der neuen Differenz), könnte man dann nicht das im Vergleich "zu schnell drehende" Rad, das ja wahrscheinlich "mehr Volt" als Signal gibt, mit minimalen Widerständen im Sensorkabel wieder passend eichen?
Gruß, Bernd Hallo-gruen
Bernd, der ABS Sensor gibt eine drehzahlabhängige Frequenz aus!
Man könnte nun hergehen und diese Frequenz messen und verändert wieder ausgeben.
Eigentlich kein Problem sowas zu realisieren....
Nur.... an solchen sicherheitsrelevanten Dingen wie das ABS, würde ich nicht eingreifen.
Das wäre ja mal eine Option für HP-Tuners, nur leider bedienen die nur das PCM und nicht den ABS Block.
@Werner
danke für die Info Prost!
@Bernd,
gute Idee für die Traktionskontrolle/Antischlupf.
Aber negativ beim Active Handling.
Naja,der Überschlag geht schneller!!!! Engel Teufel
Die Werte stimmen nicht mehr mit den erforderlichen Parametern für Lenkwinkelsensor und Querbeschleunigungssensor überein!
Das ist garantiert tödlich! Teufel Richter
Corvetteproject
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 14.582 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  CABRIODACH PROBLEME VetteCH 3 806 30.04.2025, 10:06
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 2.795 03.04.2025, 11:56
  ls3 Kaltlauf probleme (2 Min.) CheviBert 2 1.660 06.01.2025, 22:13
Letzter Beitrag: CheviBert
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.499 05.01.2025, 15:21
