YATD - Noch andere Reifendiskusion
danke Euch, habe es auf Todolist geschrieben.
Bestelle mich jetzt 255-265/60/15 Reifen und dann werden wir sehen wie man es hinten runter machen kann.
Die 245/60 dann mache ich vorne an
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo thread.
Nachdem ich hier auch schon lange und mit Bewunderung für Deine Leistungen mitlese ;-) Mach Dir mal wegen "hoch oder tief" keine Sorgen. Hier ein Bild einer '79er mit "alles original". Bereifung ist 255/60/15, und ja, sie steht hochbeinig... Die Kotflügel vorne liegen fast 10 cm höher als bei der 69er von Robert (Dragonheart64)...
mfg Martin
Viele Grüße, Martin
18436572
Zitat:Original von daabm
Hallo thread.
mfg Martin
Hi Martin,
danke für Antwort. Hochbeinig ist nicht Problem, mir eigentlich gefällt wenn den Heck ist bisschen höher, aber mir stört den hohen Loch da. Ich weiss dass es ist ein von meiner kleinste Problemen Feixen aber ich gerne kaufe Sachen wenn es günstig ist deshalb plane auch weit vorwärts :-).
Also idealweise wäre es dass sie ist hochbeinig aber mit keinem Loch hinten und kleinem vorne Pumpen
thread
Zitat:Original von fkh
[Also idealweise wäre es dass sie ist hochbeinig aber mit keinem Loch hinten und kleinem vorne Pumpen
Hi thread,
so mag ich es auch am liebsten Waaas? King
Grüße,
Weiss der Bauer keinen Rat, nimmt er Draht.
Hi thread,
und 255-265/70/15 Reifen würde nicht gehen?
Damit würde der Spalt zum Radhaus kleiner, und das ganze Fahrzeug kommt etwas höher.
Zitat:Original von cosmikdebris
Hi thread,
Hi Frank,
ja klar, aber ich denke dann sind die Reifen hässlich wegen das Ratio zwischen Breite und Höhe zu ungünstig?
thread
@Detlef53
Welche federn waren bei deiner Vette verbaut (bild1) grosser abstand zwischen reifen und karrosse.
Gruss Bernd
Hallo Bernd
Das waren die Originalen Bj 76
Gruß Detlef
Hi thread,
Hi Frank,
Hi thread,
hier der Unterschied bei meiner C3 zwischen 70'er und 60'er.
Ich werde nächstes mal auf jeden Fall wieder die 70'er nehmen.
Hi thread,
Frank[/quote]
Hallo Frank
Wenn Du die 70er nimmst, dann geht doch Dein Tacho nicht mehr richtig, oder ???
Viele Grüße Elmar.
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 4.568 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 20.180 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Differential - hier: andere Übersetzung Corvette_C3 6 3.668 01.08.2022, 21:49
Letzter Beitrag: ermi
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 21.904 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  ... und noch ein Neuer mit kleinen Problemchen Colt Seavers 11 5.519 15.08.2021, 18:08
Letzter Beitrag: Ulivette
