Pfadt Buchsen raus, TIKT Buchsen rein
Zitat:Original von norbert Z06
Sieht Top aus Dafür
Gruß Norbert
Und funktioniert Top Yeeah!.
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
Bin schon am Überlegen dumdidum
Tu es Dafür.
Gruß Karl-Heinz
Ich werde diesen Winter mehreres tun dumdidum
Hinterachse auch fertig!
Die alten Buchsen aus den hinteren unteren Dreiecklenkern zu pressen war eine Sauarbeit und ohne die Buchsen zu zerstören nicht möglich.
Nächste Woche noch die Spur einstellen lassen und dann mal in Ruhe testen.
Alles in allem mit Reinigungsarbeiten ca. 10 Stunden Arbeit.
noch eins
und das letzte
Zitat:Original von z06zerre
Zitat:Original von LaRassa
Nein es befindet sich kein dämpfendes Material dazwischen die Buchsen werden direkt verklebt (Ist ja auch Siinn der Sache)
Eigentlich werden solche Bauteile nicht verklebt sondern verpresst.
Wenn du sie mit der Hand reingeschoben hast und dann Kleber drauf hast bezeifle ich das das eine gute Verbindung ergeben wird. Wird sich sonnst in ner Zeit e Spiel drin bilden.
Reiner
Man Reiner, hast Du schon Welche eingebaut und gefahren Frage Frage Frage
Mit dem richtigen Kleber und der schon ohnehin sehr genauen Teile vom Thomas ist alles perfekt.
OK!
Hast Du schön gemacht, einzig hab ich festgestellt, das die Knochen oben zum leichten Klappern in den Unibalgelenken neigen. Wenn man da aber ganz sauber arbeitet und Diese einklebt, ist Ruhe. Es gab Welche, die haben Tage lang am Auto gesucht, wo die Geräusche herkommen. In 2 min kann man das auch finden dumdidum
Natürlich ist man nach meheren verbauten Kit's weit unter 10 Stunden....aber mit Lift, Presse und Getriebeheber.....
Der Einbau macht nen riesen Spass......Thomas sei Dank. Prost! OK!
meine knacken auch ganz gut. Insbesonders hinten, Thomas (Tikt) wollte die Knochen noch einmal
bearbeiten und wenn die fertig sind werde ich die auch einkleben.
Aber alles in allem ein lohnender Umbau.
Gruß Thomas
Shocked Erfahrungsbericht TIKT Haubenhalter miltiadis 52 25.878 05.06.2025, 09:01
  Rückwärtsgang geht wiederholt schwer rein Denny 77 48.587 14.12.2014, 14:29
Letzter Beitrag: Supercharged
  Komme nicht mehr in die Optionen rein LaRassa 4 4.209 26.07.2013, 12:56
Letzter Beitrag: INJA
Smile C6 Z06 Blattfeder raus oder nicht ???? Widi 64 32.380 20.03.2009, 21:52
Letzter Beitrag: Widi
