Wolfis Black Lady ist krank...
Tut mir auch echt leid für den Ärger. Wird schon werden.
Ich traue den Rollerdingern nicht, besonders nicht bei BB . Schon aleine die dünnen Rollen-Pins sehen nicht vertrauenswürdig stark aus.
Ich werde noch ein bisschen bei den altbewährten Flat Tappets bleiben. Die 0.001 % Schleifwiderstandverluste kann ich verkraften.
Guten Morgen Günther,
wie ich schon erwähnt habe, ist mein Roller Problem einzig auf die Qualität der Dinger zurück zu führen, denn sonst würden die wohl kaum bei meinem Kollegen schon 18 Jahre halten Zwinkern
Und das mit den 0,001% Reibungsverlust wird wohl kaum stimmen, denn warum würde dass dann in den Modernen V8 heute Standard sein Grübeln
Über modernes Geraffel wird als Original-Fan immer wieder Diskutiert, aber Du kennst mich ja und meine Vette...ich bin Experimentier freudig Knutsch
Gruss Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Guten Morgen Wolfi,
sieh es positiv - Du bekommst locker alle Schrauben auf, wirst dabei nicht mal richtig dreckig und hast hinterher einen noch optimaleren Motor in Deinem Prachtstück.
Mach es wie Karl Valentin, der sagte:
"Ich freue mich wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch."
Dafür
[Bild: dadr.gif]
PS.
Süßes Bild von Deinem Nachwuchs! Schnuller
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Zitat:denn warum würde dass dann in den Modernen V8 heute Standard sein
Da gibt es andere Vorteile, wie bessere Nockenwellenrampen , die Rollerstössel brauchen nicht gewechselt zu werden bei Nockenwellentausch , anscheinend weniger Verschleiss usw.
Leider aber hört man immer wieder, dass die Rollen sich gegen den Verschleissfreitraum stemmen und frühzeitig den Geist aufgeben.
Bei Hydrostössel wird die Belastung aber wohl etwas geringer sein als bei Solidstössel, da die spielfrei arbeiten und somit den Hammereffekt nicht aushalten müssen, der bei Solidliftern durch das Spiel auftritt . Ich trau mich einfach nicht, die zu verbauen, obschon ich es möchte.
Hallo Wolfi,
schon eine ärgerliche Sache........ Knüppel
Trotzdem wünsche ich Dir viel Spaß beim zusammenbauen......... Dafür
Jens
"Ambition is a dream with a V8 engine"
Hallo Wolfi,
tut mir Leid um Dein Malheur.
War das ein Auslass- oder ein Einlassstössel? Frage aus folgenden Grund:
Das Auslassventil muß gegen den Zylinderinnendruck aufgedrückt werden. Bei 10 bar Zylinderdruck und einem 40er Auslassventil kommen so um die 1300 N Belastung zusammen, welches sich der 'normalen' Kraft zum Aufdrücken überlagern. Wenn Du eine breite Auslassnocke drin hast, die dann entsprechend früher noch öffnet, steigt die Belastung nochmal stark, da der Druckgradient in dem Bereich noch recht hoch ist. Das könnte zum Problem für die Rollenlagerung werden.
Bzgl der Reibleistung kann man sagen, daß die Rollenstössel im unteren Drehzahlbereich, bei welchem die Ventiltriebsreibung etwa 1/3 des Gesamttriebwerks ausmacht, ein Potenzial von um 1% haben (je nachdem wie gut oder schlecht der Ausgangstrieb war).
@ Wesch
Die Verschleißfestigkeit des Nocken-Stösselkontaktes ist nicht zuletzt auch vom Schlupf zwischen Rolle und Nocke abhängig. Würden beide Partner rein abwälzen, dann hat man eine um mindestens den Faktor 2 höhere zullässige Kontaktpressung als beim reinen Gleiten. Dies ist kritisch bei hohen Drehzahlen, da da die 'träge' Rolle nicht mehr entsprechend der Nockenkontur beschleunigt oder gebremst werden kann und somit zu gleiten beginnt.
Der Auftreffimpuls des Nockens auf den Stössel wird durch eine geeignete Auflauframpe im Zaum gehalten. (bzw. so sollte es sein).
Die hydraulischen Stössel sind durch das Ölpolster im Hochdruckraum weicher als die starren und verstärken dadurch die Schwingungen im Ventiltrieb bei hohen Drehzahlen, was zu Belastungsspitzen führt.
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Hi Wolfi
Ich hatte das ja schon mitbekommen. Ich bin natürlich wieder mal baff, wie locker du sowas weg steckst. Ich hätte bei so 'nem Geräusch wieder voll die Krise und würde kreischend und gackernd hilflos ums Auto tanzen, bis ein starker gut gebauter Mechaniker es wieder zurecht lötet. :kreuz: Gut, meinetwegen auch eine Mechanikerin.
Dann bau mal wieder alles schön zusammen du experimentierfreudiger mit der unglaublichen Wolfsvette. Hallo-gruen
Gruss, Martin
***Edit: Niedliches Foto vom Sohn des Kürbis***
Hey danke Martin,
Du kennst mich ja, was würde ich nur machen ohne Schraubenschlüssel dumdidum
Und Du kennst das ja auch, ist eine gute Abwechslung zum Windeln wechseln und Schoppen geben Zwinkern
@ ttbob_1
Danke Robert, für diese fundierte und genaue Beschreibung der RollerLifters huldigen ich bin doch sehr erstaunt über die schlechten Eigenschaften der selben, und den geringen Vorteil Grübeln
Warum werden diese Dinger den heute Standard verbaut bei Modernen V8 Motoren, die ja wesentlich höher drehen als mein alter BB Frage
Lieber Gruss an alle die auch schon wieder auf den Frühling warten Hallo-gruen
Ach übrigens, es war bei einem Einlass Ventil, bei dem der Lifter versagte, warum auch immer....ich glaube, da haben mal wieder die billigeren Materialien damit zu tun...hoffe mit den neuen von Morel-Racing ( mit Oelspritzbohrung ) werde ich ein par Jahre ruhe haben....und sonst; wird halt wieder geschraubt Yeeah!
Gruss Wolfi
Schade Wolfi um deinen schönen Motor Heulen, aber das bekommst du ja wieder in den Griff Respekt,
und wenn man dann noch so einen Wonneproppen zu Hause sitzen hat ist alles andere doch eh' nur noch Nebensache Zwinkern,
Glückwunsch zu dem feinen Kerlchen OK!.
Karl-Heinz Hallo-gruen
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 945 17.07.2025, 09:39
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.564 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.183 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  1973 Corvette C3 454/ Eure Meinung ist gefragt daniel_poelzl 18 6.176 05.07.2024, 16:39
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.830 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
